Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Lt.
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Lt.
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 15 gen 2023, 19:23
Devo installare uno Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Litri su
un muro, in mattoni forati spesso 18 cm, NON portante.
Quindi dovrei mettere una piastra di acciaio ?
Oppure bastano i taselli Fischer 80 mm M[diametro]10
consigliati dal manuale ?
Aggiungo che il muro è gia stato predisposto con gli attacchi idrici durante la ristrutturazione del bagno, quindi non posso cambiare la posizione di installazione.
Ringrazio in anticipo chi vorrà consigliarmi. O_/
45 6
[2] Re: Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Lt.
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 gen 2023, 22:35
Dovrebbero bastare due tasselli metallici robusti, di questo tipo (foro sul muro da 14 mm):
Tasselli metallici per scaldabagno
Se vuoi essere più sicuro, puoi mettere due apposite staffe, e fissare ciascuna staffa con più tasselli:
Staffa per scaldabagno.
Staffa per scaldabagno.jpg (173.46 KiB) Osservato 11781 volte
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Lt.
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 17 gen 2023, 0:52
Grazie della risposta Franco, le staffe per scaldabagno hanno un nome tecnico preciso ?
Lo chiedo perché su amazon e ebay non ne ho trovate come quelle dell'immagine da te postata, sono proprio quello a cui pensavo O_/
45 6
[4] Re: Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Lt.
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 gen 2023, 2:45
In effetti l'immagine l'ho trovata su AliExpress, precisamente qui.
Comunque due grossi tasselli metallici dovrebbero andar bene, soprattutto se hai la fortuna di effettuare il foro nel pieno del mattone, o meglio ancora lungo la linea di congiunzione orizzontale di due mattoni (così basta imbroccare la posizione di uno dei due fori, e automaticamente andrà bene anche il secondo foro).
5.842 3 4 8
[5] Re: Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Lt.
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 17 gen 2023, 2:52
Grazie Franco.
Forse dovrei passare hai taselli chimici Fischer ?
Sarebbero più resistenti, trattandosi di mattoni forati ?
45 6
[6] Re: Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Lt.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 gen 2023, 9:51
Ma se vai in ferramenta o in un negozio di idraulica fornito non ti sanno consigliare come fare?
Io metterei 4 tasselli metallici da forato da 12 (in orizzontale per suddividere il peso su una superficie maggiore) magari su una staffa orizzontale con due ganci a cui poi appendi lo scaldabagno.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Lt.
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 17 gen 2023, 16:04
Grazie a tutti e due per l'aiuto.
Idealmente vorrei mettere una staffa orizzontale o in mancanza due verticali, ma il problema è trovarle, non avrei mai pensato che su internet, dove si trova di tutto, non si trovino, per questo ho pensato ai taselli chimici, così da ridurre la necessità delle staffe.
Non mi è facile trovare un ferramenta nella mia zona, negli anni hanno chiuso tutti, e i grandi centri commerciali di edilizia si trovano lontano,
purtroppo abito in una zona ricca, ma sono povero.......quindi preferivo
acquistare il tutto online O_/
45 6
[8] Re: Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Lt.
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 17 gen 2023, 16:14
Pensavo a questi tasselli, che sembrano essere i più resistenti e sicuri,
per i mattoni forati, da montare con la staffa orizzontale (se la trovo).
https://www.amazon.it/gp/product/B01M0PBKL0/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A11IL2PNWYJU7H&th=1
45 6
[9] Re: Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Lt.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 gen 2023, 16:33
MayorQuimby ha scritto:Forse dovrei passare hai taselli chimici Fischer ?
Se usi le gabbiette specifiche e attraversi almeno due intercapedini del forato dovresti essere più che tranquillo.
https://www.bricoportale.it/attrezzi-fai-da-te/tassello-chimico/
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: Scaldabagno elettrico Ariston Velis EVO 100 Lt.
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 gen 2023, 16:55
Per i modelli EVO 80 ed EVO 100, il costruttore consiglia di utilizzare per il fissaggio anche la staffa inferiore dello scaldabagno, utilizzando tasselli di 12 mm di diametro, che penetrino nel mattone per almeno 40 mm (oltre lo strato di intonaco). Tieni presente che hai circa 112 kg (*) di peso totale, che non sono pochi.
Installazione boiler EVO 100
(*) = 32 kg di contenitore + 80 kg di acqua (80 litri è il volume effettivamente disponibile nel modello EVO 100).
5.842 3 4 8
