Quali componenti servono per rendere sicuro relè 5v?
[1] Quali componenti servono per rendere sicuro relè 5v?
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 17 gen 2023, 19:53
Quali componenti servono per rendere sicuro relè 5v su una PCB?
Diodo, resistenze, integrati?
Il mio scopo è creare una PCB tramite il sito pcbway e creare una PCB simile al modulo relè a 16 canali per arduino. I relè dovranno pilotare 12 volt dai 5v in entrata dell'arduino.
data la mia poca esperienza, mi servirebbe sapere cosa mi consigliate per rendere il tutto sicuro e con lunga durata di vita
Foto Utentesavo98
59 2 6
[2] Re: Quali componenti servono per rendere sicuro relè 5v?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 gen 2023, 20:01
Dovresti mettere uno schema di come vorresti realizzare il tutto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Quali componenti servono per rendere sicuro relè 5v?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 gen 2023, 20:26
Quale è la resistenza della bobina del relè a 5 V ?
Se usassi relè con bobina da 12 V alimentati a 12 V pilotati da un transistor, forse sarebbe meglio.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Quali componenti servono per rendere sicuro relè 5v?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 17 gen 2023, 21:29
savo98 ha scritto:PCB simile al modulo relè a 16 canali per arduino.
Fare "copia-incolla" ? Siccome non stai inventando niente e la tua esperienza mi sembra limitata ispirarsi a qualcosa di già fatto aiuta.
Se vuoi imparare qualcosa/o devi farlo puoi cambiare il transistor e ricalcolarne le resistenze. Cambiare il led
Una cosa che aggiungerei è il Pull-Down sulla base !
Vuoi esagerare metti deglio Optrotransistor doppio isolamento :mrgreen:
Inizierei a costruire un modulo da 3/4 relay su breadboard, poi vedi come farlo in modo "profesionale" anche perché se intendi pilotare "il 230V" ci sono regole di progettazione ben precise , si parla di sicurezza !!
Comunque come in foto per 16
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Quali componenti servono per rendere sicuro relè 5v?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 gen 2023, 22:14
Foto Utentesavo98, questo thread non l'abbiamo dimenticato: viewtopic.php?f=15&t=87731
Non ripetiamo l'esperienza, per piacere.
Ti sono state fatte delle domande. Fornisci le risposte o il thread si conclude in fretta :ok:
Te le ripeto per tua comodità:
- fai uno schema che mostri come vuoi interfacciare il tutto
- resistenza della bobina del relé (se non lo sai, metti marca e modello)
- aggiunta mia: da dove viene l'alimentazione (5 V)?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Quali componenti servono per rendere sicuro relè 5v?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 gen 2023, 9:16
Se serve tutta questa sicurezza bisogna sapere anche quale tipo di dispositivo a 220 V verrà pilotato tramite i relè e con che frequenza.
In base a queste informazioni si potrebbe valutare se conviene utilizzare i relè e quali ( ce sono diverse tipologie di diversi costruttori ) o sono meglio degli Ssr o ecc.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Quali componenti servono per rendere sicuro relè 5v?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 gen 2023, 13:51
L'OP non ha parlato di 230 V
È già abbastanza difficile raccogliere le specifiche tecniche così. Non mettiamocene di altre inventate, per piacere.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Quali componenti servono per rendere sicuro relè 5v?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 gen 2023, 14:45
È vero :ok:
Ripropongo quindi la mia considerazione/riflessione.
Prima di tutto i 12 V sono CC o CA?
Se serve tutta questa sicurezza bisogna sapere anche quale tipo di dispositivo a 12 V verrà pilotato tramite i relè e con che frequenza.
13,3k 5 9 13
[9] Re: Quali componenti servono per rendere sicuro relè 5v?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 gen 2023, 14:56
Credo che con sicurezza intenda il non friggere gli stadi di controllo.
Ma aspettiamo di leggere qualcosa di piú chiaro.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: Quali componenti servono per rendere sicuro relè 5v?
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 19 gen 2023, 20:45
Voglio solo ricreare i classici moduli relè che vendono su amazon per l'arduino/raspberry.
Tutto questo perché voglio realizzare una PCB tramite il sito pcbway.
Mi chiederete : perché ricrearlo quando puoi comprarlo già fatto?
Semplicemente perché farà parte di una PCB più complessa.
P.s. secondo voi è "legale" utilizzare raspberry/arduino per creare PCB di una macchine industriale?
Foto Utentesavo98
59 2 6
