micdisav ha scritto:... Morale del discorso calcolo tramite EET, detto metodo andrebbe applicato con una "certa discrezionalità" e non come una semplice "scimmia ammaestrata". ...
Certo che sì, come ovviamente avviene nell'applicazione di tutte le metodologie risolutive.
Il discorso sarebbe lungo, e non ho tempo per farlo, ma ti chiedo: quando scrivi
micdisav ha scritto:... Un'altra condizione con esito negativo è. ...
non intendi forse riferirti all'uso della relazione
Perché, in quel caso, il risultato ottenuto sarebbe corretto.
apparentemente normali; ma il risultato della formula EET finale non risulta quello giusto.
(infatti E risulta appeso
che
, tutte le combinazioni legate ai componenti del circuito e, alcuni EE non possono dare soluzioni perché o si annulla il primo fattore della formula EE o non circola corrente -dinamica- per avere il segnale d'uscita (come nell'ultimo caso)
, al posto di
corretto!
