da
ThEnGi » 23 gen 2023, 18:16
confermo quanto detto
fpalone, generalmente vengono rimossi solo i codini esterni della maglia.
Così facendo il pericolo maggiore è il passo-contatto. Questo non inficia l'esercizio dell'impianto.
Come dicevo in caso di furto "Estremo": Guanti e Tronchetti isolanti si ripristina "alla buona" e si segrega dove possibile(a volte l'intero impianto). Si mette il cartello Tensioni passo e contatto pericolose e poi si procede a ripristinare il tutto.
Un esempio banale... il Trasformatore è fisicamente appoggiato su delle putrelle di ferro queste annegate nel cemento, il tutto senza cordini o altro "risulta messo a terra", se un conduttore interno tocca la carcassa la protezione se ne accorge (probabilemente in questo caso interviene il rele Buchholz) e inteviene. Quello che non è accettabile è la tensione sulla carcassa del TR.
La rete AT(es 130kV) è esercita a neutro isolato e la rete MT a neutro isolato o compensato, il "neutro" MT non mi è mai capitato di vederlo tagliato, anche perché è un cavo MT rosso,il conduttore è alluminio.
Non importa quanti cartelli metti, dipingi i conduttori o videosorvegli qualche pazzo che cerca di rubare lo trovi lo stesso. L'ultimo furto si erano lasciati dietro un flessibile a batteria fissato con il nastro isolante ad un manico di scopa
