GRAZZZZZIIIIEEE
P.S misure termosifone: l 80cm . h 60cm. spessore 9/10 cm e altezza da terra 13 cm
perché ??
che differenza c'è tra queste
https://it.aliexpress.com/item/40007746 ... tCKuwE7pfE
e queste ?
https://it.aliexpress.com/item/10050032 ... pt=glo2ita
Barra con ventole PC
sampei62 ha scritto:...
perché ?? ...
Perche' cosi sappiamo cosa consigliarti meglio, ad esempio, no ventole da 120, perche' rischi che ti sporgano davanti, mentre quelle da 80 sarebbero perfette ... dato che mi sembra di capire che per ora stai facendo un test, puoi usare delle ventoline economiche da Aliexpress da due o tre dollari (anche se sono cinesate, non ha senso spendere molto per dei test, mentre una volta fatti, se vedrai che la cosa ti funziona come vuoi tu, potrai sempre sostituirle con delle ball-bearing a lunga durata)
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
ThEnGi ha scritto:Non mi esprimo sulla qualità ma questo penso faccia al caso tuo.
Quanto è largo il radiatore ?
come queste andrebbero bene da 8..come faccio a sapere se le hanno o se ci sono ?
è da ieri che provo ad iscrivermi su aliexp per poter contattare il venditore ma non riesco neanche con numero di telefono...l'ultimo passaggio dopo aver inserito il codice sms sta ancora girando la rotellina ....mahhh
Avere le hanno, quando non hanno l'articolo è segnalato.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
