Barra con ventole PC
[51] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 30 gen 2023, 11:35
ThEnGi ha scritto:
sampei62 ha scritto:queste in questione con 2 pin
Attenzione che non sono con i cuscinetti ma con le bronzine, costano poco di più ma valgono i soldi spesi
buongiorno e grazie per le risposte...si ho visto che non sono con cuscinetti...ma poi ho provato a cliccare sul tasto + accanto al numero 1 ma purtronno nada..booo ?%
avrei preferito come la ventola trasparente che ho in casa perché mi sembra sia su cuscinetti...poi che differenza c' tra ventole di spessore 25 mm oppure da 10 ? spostano piu' aria ? ciao e grazie
p.s... se vi stresso è perche non ho mai acquistato da aliexpress... :mrgreen:
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[52] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentealev » 30 gen 2023, 12:27
sampei62 ha scritto:...poi che differenza c' tra ventole di spessore 25 mm oppure da 10 ? spostano piu' aria ?
Lo spessore, per conto suo, non significa nulla; per valutare il flusso d'aria prodotto bisognerebbe fare una analisi fluidodinamica della ventola
Inoltre solo lo spessore senza la velocità di targa non determina il flusso prodotto
Le ventole che mi capita di acquistare riportano, tra i vari dati, anche il flusso emesso ed anche il rumore, ad esempio:
https://www.amazon.it/ARCTIC-PWM-PST-Fu ... B07WWKF88S
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[53] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 30 gen 2023, 12:38
apperò.....
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[54] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 31 gen 2023, 11:23
sampei62 ha scritto:buongiorno, a me piacerebbe un ingresso spinotto simile ad un lato...dove posso trovarli?
grazie e buona giornata
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[55] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentealev » 31 gen 2023, 11:41
Di prese, spinotti ed interruttori ne esistono a miriadi
Bisogna anche capire esattamente quali ventole hai preso, quante ne hai prese e come le colleghi (serie oppure parallelo, oppure mix), queste informazioni servono per definire le caratteristiche elettriche dell'interruttore e della presa
Magari, se ti va, prova a fare una stima delle caratteristiche elettriche necessarie, almeno capiamo che non stai cercando la pappa pronta :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[56] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 31 gen 2023, 11:58
Considera che non ti serve un flusso d'aria versione tornado, solo farla circolare meglio (e silenziosamente, 6 o piu ventole non sono proprio silenziosissime se le porti al massimo ;-) )
9.517 3 6 10
[57] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 31 gen 2023, 12:23
buongiorno hai perfettamente ragione
allora sto cercando di acquistare da aliex..ma non combino ad entrare una volta registrato ...non so se per la linea troppo lenta o cosa ma partendo dal presupposto che sarebbe la prima volta che faccio acquisti da loro ci sta...io acquistavo qualche volta da wish...
per alimentatore sto a posto in quanto ho trovato questo della gbc.
e anche come interruttori .
mi mancherebbe:
allora --7 ventole da 80*80*25 o al limite 90*90*25 visto che ci starebbero come misura
relative griglie e viti
ed un ingresso per collegare alimentatore
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[58] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentealev » 31 gen 2023, 12:29
Le ventole costituiscono il carico elettrico sull'interruttore e sull'alimentatore, se non sappiamo esattamente quali ventole hai preso e quante nei hai preso e come le colleghi, non si può dire molto
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[59] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 31 gen 2023, 12:33
infatti stavo dicendo che su aliep le ventole che mi potrebbero andar bene sono queste
io pensavo di acquistare 7
https://it.aliexpress.com/item/10050036 ... pt=glo2ita
e poi le relative griglie e viti
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[60] Re: Barra con ventole PC
Messaggioda Foto Utentealev » 31 gen 2023, 12:39
Come le colleghi? Serie, parallelo oppure mix?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
