Blaster ha scritto:Collegano i moduli in serie avrò complessivamente la somma delle tensioni dei singoli moduli (48 V), capacità in Ah pari a quella del singolo modulo (50 Ah) e quindi corrente più bassa rispetto ad un collegamento in parallelo tra i medesimi moduli con i vantaggi esposti da richiurci ossia riduzione delle perdite ohmiche in conduttori e semiconduttori e/o utilizzo di conduttori con sezioni inferiori.
Corretto il suddetto ragionamento?
Passando ai numeri, considerando i dati di tensione e corrente sopra specificati, se dovessi alimentare con le batterie in questione un carico da 1000 W, nel caso della connessione in serie delle batterie, da queste preleverei una corrente pari a 1000 W/[48 V x 4 (n. batterie in serie)] ossia 5,2 A, se invece avessi le batterie collegate in parallelo preleverei una corrente pari a 1000 W/48V ossia 20,8 A. Quindi è così dimostrato che le batterie ad alta tensione si utilizzano per avere correnti più basse in uscita?
