Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
[11] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 feb 2023, 17:40
Foto Utentefirefox forse non ti è chiaro come funziona il rincalzo.
E' sufficiente utilizzare l'apposita uscita disponibile sul SPI e comandare uno sganciatore da accoppiare al DDG.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[12] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 7 feb 2023, 22:28
Danielex ha scritto:Foto Utentefirefox forse non ti è chiaro come funziona il rincalzo.
Esatto io intendo uno sganciatore di minima tensione (es. il modello F80SV1 dalla Bticino) da accoppiare al DDG o al DG per rispettare la CEI 0-21 in cui si dice esplicitamente "Per potenze dell’impianto superiori a 20 kW deve essere previsto un dispositivo di rincalzo al DDI (che eventualmente può essere il DG/DGL".
Ovviamente tale sganciatore va connesso alla protezione di interfaccia esterna mediante le apposite uscite a relè.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[13] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteFraHD » 8 feb 2023, 13:03
Personalmente anche per me l'opzione 2, a livello di posizionamento, è valida.
Come giustamente è stato fatto notare, in caso di intervento del rincalzo almeno non metti K.O. l'intero stabile.
Per il DG ti consiglio i utilizzare un spositivo idoneo con bobina a lancio, anche perché, in assenza di tensione come lo riarmeresti?
Ad ogni modo le varie Protezionni di Interfaccia hanno delle fuzione dedicate appositamente per il Rincalzo in cui leggoo dei segnali di feedback dal DDI, ed in caso di mancata apertura, fanno intervenire il contatto dedicato che permettera lo sgancio del Dispositivo Generale.
Foto UtenteFraHD
55 3
[14] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 10 feb 2023, 21:11
FraHD ha scritto:Personalmente anche per me l'opzione 2, a livello di posizionamento, è valida.
Nella Cei 0-21 si specifica che "Il ripristino del dispositivo di rincalzo deve avvenire solo manualmente" per cui credo sia indifferente l'utilizzo di sganciatore di minima tensione o a lancio di corrente.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[15] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 set 2025, 17:46
Buonasera, in quale anno è diventato obbligatorio il dispositivo di rincalzo per impianti fotovoltaici superiori a 20 kW ?
Ho un impianto del 2011 che non ce l'ha e non è nemmeno menzionato nel progetto. Devo aggiungerlo ?
172 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
