Lua
Raccolta di codici sorgenti
[1] Lua
Messaggioda Foto Utentegekofive » 12 feb 2023, 19:48
Qualcuno di voi conosce questo linguaggio?
Avete scritto qualcosa più di "Hello world"?
Foto Utentegekofive
101 4
[2] Re: Lua
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 12 feb 2023, 20:19
Solo su Minecraft e poco più di un programma per la "Turtle" :mrgreen:
A memoria è tipo il C
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Lua
Messaggioda Foto Utentegekofive » 12 feb 2023, 20:48
Si, è una specie di C interpretato.
Forse mi puoi aiutare, volevo una conferma su un comportamento strano che trovo solo in questo linguaggio.
Prendi questo codice
Codice: Seleziona tutto
for c = 1, 10 do
   io.write(c, "\n")
   if c == 3 then
      c = 7
   end
end
Mi aspetto che il loop salti un ciclo, ma invece la variabile c che era stata modificata, viene ripristinata all'inizio del nuovo ciclo e il loop fa comunque tutti 10 i cicli. tutti gli altri linguaggi che conosco non si comportano in questo modo e mi pare strano. Volevo sapere se qualcunaltro lo aveva notato.
Foto Utentegekofive
101 4
[4] Re: Lua
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 feb 2023, 21:20
Third, you should never change the value of the control variable: The effect of such changes is unpredictable.
In fondo a questa pagina:
https://www.lua.org/pil/4.3.4.html
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[5] Re: Lua
Messaggioda Foto Utentegekofive » 12 feb 2023, 21:40
Grazie Elfo per il link a quella pagina. Nel testo che sto seguendo non è scritto nulla al riguardo. Comunque è una brutta cosa questa restrizione.
Foto Utentegekofive
101 4
[6] Re: Lua
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 feb 2023, 22:04
gekofive ha scritto:Mi aspetto che il loop salti un ciclo, ...
E già qui c'è qualcosa che non va se pensavi che da 3 a 7 sia un solo ciclo...
4.585 4 6 9
[7] Re: Lua
Messaggioda Foto Utentegekofive » 12 feb 2023, 22:53
GioArca67 ha scritto:E già qui c'è qualcosa che non va
E' un refuso, intendevo quello che c'è scritto nel programma, (4 cicli).
Dato che hai scritto già, cosa altro c'è che non va?
Foto Utentegekofive
101 4
[8] Re: Lua
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 feb 2023, 23:21
Forse assegna c come una variabile locale interna alla funzione if.
Bisognerebbe provare a stampare c dopo l'assegnazione e vedere se stampa il valore 3 o 7
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[9] Re: Lua
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 feb 2023, 23:23
Quello che hanno già scritto prima.
Perché devi fare quella cosa singolare?
Non puoi gestire con una if?
EDIT: Oppure una while al posto del for
4.585 4 6 9
[10] Re: Lua
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 feb 2023, 23:24
IlGuru ha scritto:Bisognerebbe provare a stampare c dopo l'assegnazione e vedere se stampa il valore 3 o 7
Dopo l'if
EDIT: le variabili non dichiarate sono globali, per le locali si una local, il for automaticamente dichiara la variabile del ciclo come locale, quindi all'uscita non la vedi più.
4.585 4 6 9
