Buongiorno, compilando una pratica in iter semplificato, il portale mi chiede:
"Ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale di cui al Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, l’impianto risulta: censito oppure non censito"
Cosa si deve mettere qui nel caso in cui l'impianto sia da costruire?
impianto in iter semplificato
mario_maggi
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: impianto in iter semplificato
Oddio, direi che un impianto nuovo non può essere ancora stato censito. Ma attendi altre risposte, potrei sbagliare, perché la burocrazia non segue la logica e bisogna perderci un sacco di tempo per avere delle risposte che possono essere ribaltate totalmente, puro arbitrio.
- Contatta:
[4] Re: impianto in iter semplificato
gjkfriend ha scritto:...ma non è molto chiaro...
Strano!
Comunque, presumo che il riferimento sia l'impianto FV che può essere censito.
[5] Re: impianto in iter semplificato
Se fosse come dici, avresti ragione a dire che se l'impianto lo devo ancora installare, come può essere già censito! Ho paura che intendano proprio l'edificio...
Questo è un bel bug...
- Contatta:
[6] Re: impianto in iter semplificato
I problemi vanno risolti sempre a monte. Allora mi sono scaricato i modelli dell'iter semplificato. https://www.gse.it/servizi-per-te/news/ ... azione-rid
Questo è il modello originale e ti confermo che vogliono i dati catastali del tetto, ovvero dell'immobile.
P.s. c'è anche un errore nel modello, fanno riferimento alla potenza nominale del convertitore del sistema di accumulo ma lo indicano in kWh.
