Orientativamente, tieni presenti che lo schema e' 4 fili + N, cioe' 4 fili comuni + 1 filo per ogni campanello da suonare; quindi ci sara' un filo tutto per te che dalla pulsantiera viene al campanello del tuo interno, in particolare ti deve portare il 12~
Guarda l'immagine per il pinout.
Puoi provare il cicalino con un ponticello momentaneo tra terminale 9 (dovrebbe portare il 12V~ proveniente dalla elettroserratura esterna) e il 7.
Quando ti suonano dovresti trovare 12~ (alternata) tra il terminale 6 (comune) e 7; la posizione della "linguetta della cornetta" e' ininfluente nella misurazione (al massimo potrebbe non suonare il cicalino, pur in presenza del 12V~)
Se c'e' il 12V~ e il cicalino non suona controlla la resistenza del cicalino (dopo aver rimosso il 12V): dovrebbero esserci pochi ohm tra il pin 6 e il pin 7
Il modello 1130 dovrebbe essere quello compatibile col tuo impianto
