Riduzione della tensione di un trasformatore toroidale.
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ma anche 0.5 o meno, tanto stiamo parlando di una prova al volo sul primario con i secondari a vuoto, basta che sia sufficente per avvolgere una decina di spire (sui toroidali e' considerata una spira ogni volta che il cavo passa al centro del toroide)
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
setteali ha scritto:Mi saranno portate due casse amplificate da 300 W,...............
Ovviamente , quando ti portano l'apparecchio, ti rendi conto di come sono stati " dei semplicioni " a trovare il difetto e indirizzare un tipo di riparazione
Allora, per quanto riguarda i condensatori elettrolitici che erano gonfi, non era vero niente, era solo la copertura in testa di plastica che era gongiata, ho dovuto toglierla per far sì che se ne rendesse di conto. E questa è una!
L'altra soluzione che doveva essere eseguita per rimediare alla tensione troppo alta sugli elettrolitici, si è risolta semplicemente, perché il trasformatore aveva il foro centrale riempito di resina per poterlo fermare
Tutto questo perché la cassa quando veniva accesa faceva il classico " bump " perché non aveva un anti-bump e questo senz'altro era già presente in origine
Gli ho dato un timer per ritardare la connessione del tweeter e del woofer.
Aiai che riparatori accorti!
Un geazie a tutti che mi hanno risposto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:L'altra soluzione che doveva essere eseguita per rimediare alla tensione troppo alta sugli elettrolitici, si è risolta semplicemente, perché il trasformatore aveva il foro centrale riempito di resina per poterlo fermare![]()
E quindi come hai fatto? Condensatori da 100V ?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
https://grangeramp.com/product/mosfet-b-drop-kit-2/
Ma si può anche evitare di comprare il Kit se si preferisce l'autocostruzione
Stampare il pdf al 100% per ottenere le PCB corrette in dimensioni
Qui si può vedere il contenuto del pdf
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Quello è un pre-regolatore, potrebbe andare bene ma va messo dopo il ponte a diodi e ce ne vogliono due, uno per la tensione positiva e uno con il mosfet a canale P per la tensione negativa, e due alette di raffreddamento belle grandi ,almeno da 1,5K/W
SediciAmpere
SediciAmpere ha scritto:setteali ha scritto:.....
Niente di complicato, è stato lasciato come in origine.
Devi sapere che le cose complicate vengono ancora più complicate quando si fanno deduzioni su fantasie che si creano su un guasto che non esiste.
Cercherò di spiegarlo, non è semplice....
Mi telefona Tizio che è un riparatore qui in zona:
Tizio: ce l'ai dei condensatori elettrolici da 4700 uF più alti di 63V ?
Io: Sì li ho da 80 V, quanti te ne occorre?
Tizio: Me ne servono 4, li devo cambiare su una cassa amplificata perché i suoi sono GONFI e l'amplificatore fa rumore.
Io : Gli do i condensatori da 4700 UF 80 V.
Tizio: Mi telefona e mi dice che l'amplificatore fa sempre il solito rumore e sui condensatori ci sono 81 V.
IO: Gli dico che 81 V sono troppi per quei condensatori e quindi o compera dei condensatori da 100V o si riduce la tensione del trasformatore.
Tizio: Riduciamo la tensione al trasformatore. Ti porto le due casse e me lo fai te!
Io: Va bene! Dopo qualche giorno mi porta le casse e ne apro una che aveva cambiato i condensatori e faccio i controlli.
- I condensatori originali non erano gonfi, ma si era gonfiata solo la plastica, quindi inutile ridurre la tensione sul trasformatore ed inutile cambiarli.
-Il rumore che faceva era il " bump " all'accensione .
-Gli ho messo un timer di 3" sul Woofer e Tweeter ed è finita così
Ci ha lavorato 10 giorni , senz'altro non continuativi, per un guasto che in pratica aveva inventato Tizio e che poi si è risolto con un altro tipo di intervento
Alex
Ci ha lavorato 10 giorni , senz'altro non continuativi, per un guasto che in pratica aveva inventato Tizio e che poi si è risolto con un altro tipo di intervento![]()
Ma non e' una cosa che capita almeno nel 50% dei casi ?
Etemenanki
claudiocedrone &
SediciAmpere
Quel circuito è fatto per essere collegato tra la presa centrale del trasformatore e la massa o, nel caso il trasformatore non abbia la presa centrale e la tensione venga raddrizzata con un ponte di diodi (anzichè con solo due diodi), tra il negativo del ponte e massa
La tensione viene ridotta del valore dello zener, solo la metà del valore dello zener nel caso si usi un duplicatore di tensione
Questo è l'uso per cui è previsto, non avevo capito che si trattasse di un alimentatore duale con zero centrale e tensione positiva e negativa
Effettivamente l'uso previsto sarebbe per tensioni elevate e basse correnti ma si può applicare anche nel caso di tensioni più ridotte e correnti più elevate, ovviamente tenendone conto per quanto riguarda la dissipazione
Franco
Franco
Kagliostro
Ok, quindi è fatto per tensione singola, anodica dei finali di potenza a valvole; comunque allora lo "Zener di potenza" con Mosfet che avevo ipotizzato in un mio thread si può fare, non è solo una strampalata ipotesi della mia mente bacata
claudiocedrone
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
