Mi intrometto nel discorso, facendo un appunto, intendi mettere un nucleo negli avvolgimenti?
Il nucleo, generando una forte componente magnetica, andrà ad indurre una tensione rilevante sui due avvolgimenti, in poche parole, la corrente può essere molto meno di quella che avresti alimentando in DC quella bobina.
Anche se impulsi di 1/2 secondo sono lunghi, ed a spanne non dovrebbero ridurre efficacemente il valore di corrente, fermo restando che il suo valore medio continuerà ad essere sempre inferiore al valore del corrispettivo in DC.
saluti.
HELP: elettromagnete filo smaltato, lung. filo e tensione
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se vuole muovere un oggetto con dei magneti attaccati, non potra' usare nuclei ferrosi o magnetici dentro gli avvolgimenti, perche' i magneti permanenti si "aggancerebbero" al nucleo anche a solenoide non alimentato, e dato che gli altri sarebbero molto piu distanti, non lo smuoverebbero piu, salvo usare un sistema diverso, cioe' alimentare quello che deve attrarre e subito dopo tutti gli altri in inversione, in modo che respingano (o meglio alimentarli in inversione a sufficenza per annullare l'attrazione del magnete sul nucleo, magari appena un pelo di piu), ma finirebbe per essere piu complicato e non dare la certezza del funzionamento.
Bobine senza nucleo magnetico attirano molto meno, ma non bloccano poi il magnete in posizioni specifiche.
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
Io ho scritto:
Rivedendo la questione con calma direi che sono stato ottimista. Se parliamo di "trasformatore" per alimentatore di smartphone non esistono recenti, da quel che so, ma il trasformatore era usato solo in quelli vecchi, quindi max 500 mA. Adesso si usano solo alimentatori switching. Se si intende invece con la parola "trasformatore" tutto l'alimentaore allora il discorso cambia perche' si potrebbe arrivare ad 1 A ed oltre, come detto. In ogni caso dato che l'impulso deve essere di soli 0,5 secondi si potrebbe caricare un elettrolitico generoso e poi scaricarlo sul solenoide in modo da avere un bell'impulso di corrente. Magari molto meglio aumentando la tensione con un elevatore di tensione step-up (5 euro circa) e con questo caricare il condensatore.
ginfizz ha scritto:pierfraxxxx ha scritto:Da ignorante chiedo,
ho un rotolo di filo smaltato che devo usare come solenoide/elettromagnete.
Mi serve dargli degli impulsi di mezzo secondo tramite i 5volt di un trasformatore per smartphone.
Alimentatore di che periodo ? : quelli di qualche anno fa difficilmente fornivano piu' di 500 mA, quelli odierni forse 1 A o qualcosa in piu'.
ginfizz ha scritto:Rivedendo la questione con calma direi che sono stato ottimista. Se parliamo di "trasformatore" per alimentatore di smartphone non esistono recenti, da quel che so, ma il trasformatore era usato solo in quelli vecchi, quindi max 500 mA. Adesso si usano solo alimentatori switching. Se si intende invece con la parola "trasformatore" tutto l'alimentaore allora il discorso cambia perche' si potrebbe arrivare ad 1 A ed oltre, come detto. In ogni caso dato che l'impulso deve essere di soli 0,5 secondi si potrebbe caricare un elettrolitico generoso e poi scaricarlo sul solenoide in modo da avere un bell'impulso di corrente. Magari molto meglio aumentando la tensione con un elevatore di tensione step-up (5 euro circa) e con questo caricare il condensatore.
Grazie per questa risposta, mi hai evitato un'altra domanda che in futuro avrei fatto sul forum
pierfraxxxx
20 5 - New entry
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
