Buongiorno
Chiedo un vostro aiuto in merito ad un problema con un nuovo trapano a colonna che mi sono comprato.
Il motore del trapano sulla targhetta riporta 380 V e all'interno del coperchio c'e' una figura che riporta bassa velocita con collegamento a triangolo ed alta velocita con collegamento a stella.
Credo si tratti di un Dahelander a doppia velocità...credo.
Siccome il tizio che me l'ha dato lo usava a 220 V trifase, stavo pensando, se cambio solamente la spina e lo attacco alla 400V dovrebbe funzionare senza ulteriori modifiche giusto?
Praticamente dovrebbe solo girare con coppia e giri più alti o sbaglio?
Grazie a tutti
Trapano a colonna con motore a doppia velocità
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
16 messaggi
Se è un motore a due velocità Dahelander la tensione è la stessa sia in alta velocità che in bassa velocità
I collegamenti non si possono definire a STELLA o a TRIANGOLO e l'alimentazione deve essere su morsetti differenti, solo per l'alta velocità si devono usare i ponticelli per la bassa velocità NON si devono usare ponticelli.
Quindi per passare alla 400V dalla 220 V trifase cosa bisogna fare in questo caso?
Perché di solito al mio compressore ho solo girato i ponticelli,ma qui i cavi dopo il salvamotore passano prima per un commutatore di velocità e sulla morsettiera motore non ci sono ponticelli.
Come posso capire se si tratta di un Dahalander?
Cosa dice la targa sul motore?
Esiste uno schema dei collegamenti sul commutatore?
Da come dici sembra un Dahalander, se sulla targhetta c'è scritto che la tensione è 400V puoi collegarlo tranquillamente alla rete.
Sulla targhetta del motore c'e' scritto soltanto 380 V il che mi fa venire il dubbio di come sia stato collegato per funzionare a 220 V trifase.
Di solito sugli altri motori delle macchine a cui ho girato i ponticelli c'era scritto sul motore sia 220 V che 380 V.
Allego foto del coperchio
Doppia tensione non credo,che io sappia è solo doppia velocità,selezionabile da un commutatore , uno -zero (al centro)-due.
Se fosse in doppia tensione sul motore c'era scritto, però al momento io l'ho comprato funzionante a 220 V trifase, quindi deduco che i giri del motore non corrispondano.
Il motore è un doppia velocità a 380 volt
Chi lo usava prima lo alimentava a 230 volt e se non troppo caricato cioè usato solo con punte di piccolo diametro funzionava egregiamente ovviamente la potenza sviluppata non era quella di targa.
Vorrei ricordare che nei sistemi di avviamento stella-triangolo un motore 400/690 volt viene alimentato a 400 V con collegamento a 690 stella a motore avviato lo si commuta a triangolo.
Quindi basterebbe solo cambiare spina per il funzionamento a 400V senza toccare nient'altro giusto?
16 messaggi
