Misurare la continuità con tensione bassisisima
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Misurare la continuità con tensione bassisisima
Messaggioda Foto Utentemullins » 26 feb 2023, 1:15
Ciao, qualche volta ho bisogno di testare la continuità nel circuito. Intendo durante la rielaborazione. Spesso ci sono uno o più MCU sulla scheda di controllo. Il mio Fluke 87V ha una batteria da 9v. C'è qualche tester che lavora con la bassa tensione? Forse sotto 0.4v così posso escludere il diodo durante il test di continuità. Quale tensione è sicura da utilizzare su un MCU durante un test di continuità?
Grazie.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[2] Re: misurare la continuita con tensione bassisisima
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 26 feb 2023, 9:20
Scusa mullins ma hai sbagliato sezione questa la sposterei in "ermetiche"
Non ho capito il problema Per come l'ho capita io
A scheda spenta continuità la misuri tranquillamente col tester già sai
A scheda accesa misuri le tensioni misuri le correnti (a volte indirettamente come caduta su qualche resistenza)
Prova a riformualre il quesito
4.311 3 4 9
[3] Re: misurare la continuita con tensione bassisisima
Messaggioda Foto Utentemullins » 26 feb 2023, 22:26
Dal momento che c'è continuità e continuità io vorrei poter selezionare solo le tracce che abbiano una bassissima resistenza ad essere certo che non ci siano no altri componenti tra i due puntali. La bassa tensione per non danneggiare il MCU.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[4] Re: misurare la continuita con tensione bassisisima
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 feb 2023, 23:24
Elektor di novembre 1982 riporta un prova collegamenti che dovrebbe fare al caso tuo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: misurare la continuita con tensione bassisisima
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 27 feb 2023, 3:02
Il mio vecchio (ha quasi 40 anni) multimetro autorange della coreana Hung Chang, modello HC-776, ha un pulsante per selezionare LoΩ, ovvero la misura di resistenze a bassissima tensione, tale da non mandare in conduzione le giunzioni PN al silicio. Se c'è continuità (ovvero resistenza molto bassa) suona un buzzer. Anche questo multimetro è alimentato da una pila da 9 V.
Se cerchi "hc-779 auto range dmm" trovi qualche foto di un modello leggermente più recente con la stessa funzione, e con un po' di fortuna qualcuno che lo vende usato.
Dovrebbe esistere qualche modello di multimetro odierno con questa funzione, mi sembra incredibile che non la facciano più. O magari è già così sempre e non la devi selezionare. Prova a misurare con un altro tester la tensione applicata per misurare le resistenze. Magari è già bassa.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[6] Re: misurare la continuita con tensione bassisisima
Messaggioda Foto Utentemullins » 27 feb 2023, 23:11
edgar ha scritto:Elektor di novembre 1982 riporta un prova collegamenti che dovrebbe fare al caso tuo
Si, cercavo proprio qualcosa del genere.
Ho anche trovato qualcosa sempre con componenti vintage che cambia la frequenza del cicalino in base alla resistenza.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
Torna a Strumentazione
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
