curve di regolazione
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Contatta:
[11] Re: curve di regolazione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 12 set 2009, 13:46
la macchina basa il proprio funzionamento sulla legge di Faraday-Newmann-Maxwell-Lenz e la legge di Laplace.
e=-N\frac{d\varphi(B)}{dt}
dF=i\bullet dl \times B
Per ottenere la f.e.m. occorre una variazione del flusso del campo B, cioè serve un organo che generi il campo B: in questo caso l'avvolgimento presente sul rotore. L'avvolgimento sul rotore è attraversato dalla corrente di eccitazione continua che genera il campo B: il taglio delle linee di forza del campo B determinerà la genesi della f.e.m..
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
[12] Re: curve di regolazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 set 2009, 14:09
EdmondDantes ha scritto:la macchina basa il proprio funzionamento sulla legge di Faraday-Newmann-Maxwell-Lenz e la legge di Laplace.
Scusa Edmond ma Maxwell che ci fa ... là in mezzo ? :-k
Vedo con piacere che mi stai superando come rigore di formulazione ... e ho corretto velocemente la mia imprecisione con "Caratteristica a vuoto" ... :mrgreen:
BTW ricambio :D ... variazione del "flusso concatenato" non del semplice "flusso" :wink:
11,9k 8 11 13
Contatta:
[13] Re: curve di regolazione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 12 set 2009, 14:15
Maxwell è il "papà".
Tranne la f.e.m. mozionale il suo modello descrive ogni fenomeno elettromagnetico
Certo del flusso concatenato. Aggiungo dell'unico flusso. Le nostre schematizzazioni mentali lo dividono in statorico e rotorico.
Abraham Lincoln
[14] Re: curve di regolazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 set 2009, 14:24
EdmondDantes ha scritto:Maxwell è il "papà".
D'accordo, ma nella formulazione della legge non ebbe parte alcuna.
BTW Neumann ... se sei permaloso dimmelo subito ... prima di "mandarmi a remare" ... c... se invece possiamo scherzare un po' ... dammi un OK :wink:
11,9k 8 11 13
Contatta:
[15] Re: curve di regolazione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 12 set 2009, 14:30
Non sono permaloso, anzi mi limito io con le battute, perché non vorrei offendere nessuno. Per il New... è stato solo una svista dovuta alla pronuncia. Spero che tu mi creda.
Abraham Lincoln
[16] Re: curve di regolazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 set 2009, 14:31
Ti credo ti credo Io di errori ne faccio a raffica ... spero solo che nessuno se ne accorga :D
Io con Bhen Ben Behn Eschemburg , ho sempre un dubbio sull'"h" :mrgreen:
Su Kirchhoff per esempio, ci sono fior fior di testi e professori che lo scrivono sbagliato, ma non certo per questo perdono di autorevolezza :!:
11,9k 8 11 13
Contatta:
[17] Re: curve di regolazione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 12 set 2009, 14:37
Ho sentito dire da illustri professori che il Kirchhoff "elettrotecnico" e il Kirchhoff "termodinamico" erano due persone diverse...
Poco fa l'ho copiato con ctrl+c e incollato con ctrl+v... ma credo che sia Behn Eschemburg
Abraham Lincoln
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[18] Re: curve di regolazione
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 12 set 2009, 15:40
bene, come faccio a determinare il valore massimo della Iecc!?!?
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[19] Re: curve di regolazione
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 12 set 2009, 16:06
RenzoDF ha scritto:per il circuito equivalente, avremo un triangolo della caduta di tensione che ha per cateti la caduta su R0 (R0*I)e su Xs (jXs*I),
e l'ipotenusa di questo triangolo chi è!?!? E0!?!?
11,9k 8 11 13
Contatta:
[20] Re: curve di regolazione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 12 set 2009, 16:12
corgan83 ha scritto:e l'ipotenusa di questo triangolo chi è!?!? E0!?!?
Come chi è? Applica Pitagora... e trovi una cosa del genere: R0+jXs, cioè Zs (una impedenza). Scusa ma questi dubbi non li puoi avere, dato che stai affrontando lo studio delle macchine elettriche e credo pure di impianti AT.
Abraham Lincoln
Torna a “Macchine elettriche”
