a proposito di quell'articolo non lasciatevi fuorviare dal "I" (prima parte) nel titolo, sono sette anni che sto aspettando il seguito ma tuttora niente
maxmix69 ha scritto:Da alcune informazioni reperite in rete la tensione sul filo del galleggiante AUMENTA al diminuire del carburante
Gragnanese ha scritto:Col pieno, ai capi dello strumento ho 12 volt . Man mano che cala la scorta, la tensione scende fino ad arrivare quasi a zero.
Elidur ha scritto:Ciaomaxmix69, per adesso vorrei concludere il circuito con il 358.
maxmix69 ha scritto:Inoltre alla risposta #7 sono indicati i valori di resistenza del galleggiante misurati verso massa.
Resistenza in ohm : 350 con astina sul vuoto, 110 a metà, 1-2 con pieno
alev ha scritto:Perciò, quando la resistenza è bassa, la tensione è alta
