Dimensionamento circuito sgancio interruttore
[1] Dimensionamento circuito sgancio interruttore
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 14 mar 2023, 8:05
Sul data-sheet della bobina di sgancio di un interruttore scatolato Bticino (codice bobina M7S024 24 Va.c./d.c.) sono riportati i seguenti dati: norma di riferimento: CEI EN 23-105
- tensione di funzionamento: 70÷110 % Vn
tempo di apertura interruttore: < 50 ms
potenza assorbita: 400 VA/W. Ipotizzando alimentazione in 24Vdc, quale taglia di alimentatore prevedereste per il circuito di sgancio? Ipotizzando alimentazione in 24Vac di quale potenza consigliereste il trasformatore il cui secondario alimenta il circuito di sgancio? Grazie
121 1 3 8
[2] Re: Dimensionamento circuito sgancio interruttore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 mar 2023, 10:04
Me ne intendo poco, il mio messaggio è poco utile, faccio solo qualche calcolo della serva.
Vuoi dire che per sganciarlo devi alimentare la bobina, la quale assorbe 400 W a 24 V per
il tempo di sgancio di 50 ms ? Poi la bobina si disalimenta da sola?
400 W / 24 V = 16 A per soli 50 ms ? O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Dimensionamento circuito sgancio interruttore
Messaggioda Foto UtenteNSE » 14 mar 2023, 12:37
a) perché vuoi fare lo sgancio in DC dotando il sistema di un componente più complesso? Lo vuoi tamponare con batterie?
b) devi valutare lo spunto, se lo fai in AC vedi la cdt di un trafo a 400VA, se sei dentro (ampiamente) al 30% sei ok, se lo fai in DC idem c.s.
c) è un po' che non approfondisco le norme impianti, ma se è un sistema di sicurezza dovesti agire per analogia come per i sistemi di sicurezza, se non ricordo male la potenza disponibile dovrebbe essere un +30%
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 191 ospiti
