Salve,
nella CEI 0-16, paragrafo 8.8.7.9, viene riportato che per impianti di potenza superiore a 400 kVA "almeno uno dei dispositivi DG, DDI, DDG, o un ulteriore dispositivo intermedio tra questi, deve essere equipaggiato con dispositivo di controllo dell’interruttore stesso che verifichi le condizioni per il parallelo immediatamente a monte ed a valle dell’organo di manovra" .
Ma nel caso di impianti fotovoltaici è necessario questo dispositivo di controllo? Se si, questa funzione di controllo del parallelo è svolta dalla SPI o dalla SPG?
So che l'inverter di suo effettua questo controllo, ma viene specificato che questa funzione deve essere effettuata dal DG, DDI, o DDG, o dispositivi intermedi tra questi, e l'inverter non lo è.
Nelle vecchie versioni della CEI 0-16 veniva specificato che questo obbligo doveva essere soddisfatto per impianti attivi con generatori di tensione, quindi per gli impianti fotovoltaici era chiaro che non era necessario, ma ora la CEI 0-16 sembra che includa anche questi impianti per quanto riguarda questo dispositivo di controllo.
Dispositivo di parallelo CEI 0-16
4 messaggi
A memoria dovrebbe riguardare gli impianti di produzione che possono essere usati dal distributore come generatori di emergenza per la rete.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Digisamuel98 ha scritto:Nella CEI 0-16 questo non è riportato Mike
Sì, infatti, era riferito alla CEI 0-16 V1. Non centra con l'articolo in questione che riguarda "i dispositivi non equipaggiati con controllo del parallelo"
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
