Ciao. Devo sostituire il condensatore su un motorino con due avvolgimenti ma, purtroppo, non si legge più il valore di quello guasto.
Mi pare di ricordare che la formula per calcolare i valori è: 50XhP=uF
Poiché il motore ha una potenza di circa16W con questa formula dovrei usare un condensatore di poco superiore ad 1 uF, però con quei valori il motore non gira. Per farlo partire devo usare condensatori con valori oltre i 10 uF.
Qualcuno può aiutarmi a capire dov'è l'inghippo? Corro dei rischi se uso condensatori di valore più alto?
Grazie mille e ciao.
Condensatore per motore bifase.
5 messaggi
Perché il motore giri correttamente le correnti negli avvolgimenti dello statore evono essere sfasate tra loro di 90°. Quello che mi viene in mente è di usare un oscilloscopio a due canali. Se la capacità del condensatore di sfasamento è troppo elevata dovresti accorgerti perché il motore scalda parecchio a causa di una impedenza troppo bassa.
Grazie per la risposta marix. Purtroppo non possiedo un oscilloscopio a doppia traccia perciò andrò empiricamente.
Ma la formula che ho citato è corretta anche per motori bifase o vale solo per i trifase?
Ciao.
Ciao.
Vedi se può esserti utile questo articolo.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
