Pacco batterie litio 18650
[1] Pacco batterie litio 18650
Messaggioda Foto Utentetigrosalvatore » 28 mar 2023, 11:01
ciao a tutti
ho un portatile che non carica il pacco batterie. aprendolo, ho misurato le celle e misurano 2,4volt ciascuna.
ci sarebbe un modo per caricare ogni singola batteria senza staccarla dalle altre?
in questo modo la porterei ad una tensione tale da essere riconosciuta dal portatile. ho il pensiero che il PC non le carichi perché troppo scariche.
[2] Re: pacco batterie litio 18650
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 mar 2023, 11:25
Potrebbe dipendere da molte cose, ma in genere quando le 18650 (e piu in generale tutte le litio) scendono sotto una certa tensione, tendono a rovinarsi (la capacita' si riduce e piu rimangono scariche piu si rovinano) ... quindi puo essere che il tuo portatile veda un segnale dall'elettronica che c'e' all'interno della batteria, che gli dice che il pacco di batterie e' ormai prossimo all'esaurimento (o rovinato) e non abiliti la carica di proposito.
Potresti provare a dare sui terminali della batteria la stessa tensione di targa, con un'alimentatore (in genere o sono 11.1V, o sono 14.4V, dipende dal pacco ma c'e' sempre scritto sopra), limitando la corrente massima a 200 o 300 mA (o se l'alimentatore non ha la limitazione della corrente, usando una resistenza in serie), per almeno un paio d'ore, e vedere se si ricaricano a sufficenza da essere di nuovo riconosciute dal circuito di protezione del PC, a volte funziona, ma se le celle sono troppo rovinate non le riconoscera' comunque e saranno da sostituire.
9.527 3 6 10
[3] Re: Pacco batterie litio 18650
Messaggioda Foto Utentetigrosalvatore » 29 mar 2023, 11:53
grazie per la dritta,
al pacc batterie sono collegati 4 fili
nero e rosso alle due estremità mentre giallo e verde al centro.
come collego l'alimentatore?
[4] Re: Pacco batterie litio 18650
Messaggioda Foto Utentealev » 29 mar 2023, 12:27
Forse ho capito male quello che hai scritto nel primo post, ma se hai aperto il pacco originale, puoi ripetere gli stessi collegamenti che trovi al suo interno
Una foto del pacco batterie originale aperto (carica la foto sul forum) potrebbe aiutare a capire
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: Pacco batterie litio 18650
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 29 mar 2023, 12:37
tigrosalvatore ha scritto:grazie per la dritta,
Secondo il mio modesto parere non si può giocare con batterie litio avendo i dubbi che hai.
Bisogna sapere perfettamente quello che si fa e non avere nessun dubbio sulle leggi che regolano tensioni e correnti e la legge di ohm in generale.
Ad uno che pone la domanda che hai fatto consiglierei di farsi aiutare da qualcuno più esperto.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[6] Re: Pacco batterie litio 18650
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 mar 2023, 13:41
Infatti, intendevo di dare tensione all'intera batteria, attraverso il suo connettore (bastano un paio di faston maschi piccoli, per infilarli nei due contatti piu lontani fra loro), non alle celle all'interno direttamente, in modo che il circuito di protezione sia sempre funzionante anche durante il tentativo di "resurrezione" (cosi se ci sono elementi danneggiati o altri problemi puo intervenire)
Ovviamente va rispettata la polarita', positivo al positivo e negativo al negativo, ed e' comunque consigliata una resistenza in serie alla batteria, inoltre se l'alimentatore non ha la funzione di caricabatterie, va sempre acceso prima di collegare la batteria e spento solo dopo averla scollegata, oppure in alternativa va messo un diodo in serie al filo positivo (catodo verso la batteria), per evitare che collegando la batteria all'alimentatore spento ne danneggi il circuito.
Comunque come ho detto, non e' un sistema per ricaricare la batteria, ma solo per tentare una ricarica parziale, in modo che l'elettronica del PC la riconosca e riattivi la carica regolare, e se dopo qualche ora a 200 o 300 mA la cosa ancora non funziona, la batteria e' da sostituire (comunque si trovano a prezzi abbastanza decenti le compatibili ormai, da negozi tipo maledettabatteria o simili ... e se non si e' piu che certi della qualita' e' meglio evitare aliexpress, taobao, buyincoins, dx, e mercati cinesi in genere)
9.527 3 6 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 173 ospiti
