led attività hard disk
Linguaggi e sistemi
[11] Re: led attività hard disk
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 6 apr 2023, 17:35
Proverei a chiedere su qualche forum specifico per il mondo della Mela Morsicata.
5.093 3 6 8
[12] Re: led attività hard disk
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 6 apr 2023, 17:59
Forse si può implementare un app per accendere un led tramite USB
O almeno con Windows sono(abbastanza) sicuro: Usi un arduino come interfaccia, Non so su Apple
Comunque non è così semplice come collegare un led e basta
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
-2
[13] Re: led attività hard disk
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 6 apr 2023, 23:10
permettetimi di dissantire..la scheda non la fa apple ma foxconn che fa schede anche per altri produttori (hp, dell,,), il problema è che tutte hanno l'interfaccia sata, chipset intel (anche amd, comunque a me interessa intel visto che lo usa apple) e quindi le schede madri che dispongono del connettore per il led dell'hd devono avere, diciamo, un'interfaccia per questa funzione, il segnale lo prendono da qualche piedino del chipset e lo amplificano con qualche transistor per pilotare il led (almeno così credo ma a lume di naso non dovrebbe discostarsi troppo). Ho chiesto anche per un disco portatile, lì c'è il led, interfaccia USB convertita su sata..
Foto Utentefabio8v
10 4
[14] Re: led attività hard disk
Messaggioda Foto Utentealev » 7 apr 2023, 7:53
Il tuo discorso è valido ma la questione fondamentale è che, per i prodotti marchiati Apple e famiglia, non si trovano specifiche dettagliate per consentire di trovare una soluzione al tuo problema
Se tu hai informazioni differenti, metti link e quant'altro e si vedrà cosa si può fare
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: led attività hard disk
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 apr 2023, 8:22
In realtà la vedo dura anche spillare da un segnale da un chip saldato a MB, molto spesso non hanno pin accessibili.
Vado a memoria: Il chip che si occupa da interfaccia vero il processore ha dei pin programmabili e uno di questi viene usato per generare il lampeggio di attività. Nella maggior parte delle MB viene portato ad un pin header tramite un pilotaggio semplificato (transistor digitale + resistenza per limitare corrente). Anche se riesci ad individuare un pin disponibile e riesci a saldarci un pezzetto di filo smaltato dubito che tu riesca a riconfigurare il controller o che quest'ultimo sia già configurato per emettere il segnale attività.
Riesci a recuperare la codifica del controller o meglio postare direttamente il DS ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
-1
[16] Re: led attività hard disk
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 7 apr 2023, 22:58
ho chiesto se qualcuno aveva già risolto questo problema...null'altro...comunque grazie per le risposte
Foto Utentefabio8v
10 4
[17] Re: led attività hard disk
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 8 apr 2023, 9:51
su quella macchina Apple ha abbondato di termometri e ventoline (c'è il termometro e la ventola pure per il disco) non c'era piu' spazio per il LED xD
puoi usare l'app Disk Led che è fatta apposta tanto comunque avresti un indicazione di massima, oppure il pin11 o smanettare ulteriormente (ie. derivare dal segnale ventola o da data+, thermo, un adattatore sata m2 con led, un SSD come i SiliconPower che hanno due led dentro) ma per farci cosa alla fine, niente xD
254 1 5
Torna a PC e informatica
