il peso dell'energia pura
Leggi e teorie della fisica
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Contatta:
[11] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 19 apr 2023, 17:46
pino81 ha scritto:domanda esistenziale: se è vero che l' energia è uguale alla massa in una determinata proporzione come sostiene un famoso scienziato tedesco..
Possiamo anche citarlo, dato che si tratta di Albert Einstein e non di Joseph Mengele.
Ha detto che in due distemi di riferimento in moto tra loro si conserva l'energia totale, ovvero la somma tra l'energia dovuta alla massa a riposo e l'energia cinetica, mentre non si conservano singolarmente le due.
Ora tu stai dicendo che l'energia dovuta alla massa a riposo dipende dall'energia dei legami chimici al suo interno, e può essere vero, non lo so, ma stiamo parlando di altro, non di quello previsto dallo scienziato tedesco.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[12] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 19 apr 2023, 18:59
Un disco di reme, un disco di peltro imbevuto di acido, un disco di zinco.
Peso Batteria =10 kg
Nella batteria scarica l'acido si è trasformato in ossido depositato sui due dischi e quini il peso è sempre uguale
( Ok vabbè non inorridite ma non mi è venuto in mente niente di più semplice.
Citazione per citazione:
Nulla si crea o si distrugge ma tutto si trasforma, ergo: nella batteria carica,scaricandosi alcuni composti si trasformano. O no?
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
-1
[13] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 19 apr 2023, 19:00
L'anima o la coscienza o "le cellule grige" hanno un peso?
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Contatta:
[14] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utentepino81 » 19 apr 2023, 20:16
io vorrei vedere quanti hanno messo voti negativi ai miei post se facendo insieme un semplice esperimento: con 2 batterie scariche in equilibrio tra loro in un asta ,magari li-po o della maggior densità energetica possibile attuale e con una carica wireless a distanza,una verrà caricata ed una no...
:mrgreen:
ma intendo che deve bastare un capello a far pendere da un lato o l'altro
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 apr 2023, 20:32
Io ho provato a pesare il mio orologio meccanico prima e dopo aver caricato la molla ma non ho trovato differenze.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[16] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 apr 2023, 21:07
Goofy ha scritto:Io ho provato a pesare il mio orologio meccanico prima e dopo aver caricato la molla ma non ho trovato differenze.
Sei stato tu a perdere peso :ok:
Foto Utentestandardoil
547 2 4
[17] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 19 apr 2023, 21:18
In effetti l'energia di legame si manifesta proprio con un aumento della massa della molecola rispetto alla somma delle masse degli atomi componenti
Ma per una pila la differenza tra carica e scarica è al di sotto della soglia di apprezzabilità
In effetti anni fa avevo preso in giro il mio inganniere preferito facendogli credere che le pile cariche pesassero "meno" di quelle scariche
Perché l'elettricità esce, e l'aria entra, e l'aria pesa più degli elettroni...
Ci ha messo un paio di giorni a rendersi conto che mi stavo burlando di lui
E lui era "quello bravo"
PS
Alberto Unapietra era svizzero
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
[18] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 apr 2023, 22:00
pino81 ha scritto:la velocità della luce io non l'ho assolutamente nominata, e so perfettamente che per averne una minima percezione sono necessarie le distanze interplanetarie
a me per percepirla bastano due ruote dentate e un foglio di carta nera e spessa con due fori fatti nei posti giusti.
Ah, mi serve anche uno specchio.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Contatta:
[19] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utentepino81 » 19 apr 2023, 22:34
PietroBaima ha scritto:a me per percepirla bastano due ruote dentate e un foglio di carta nera e spessa con due fori fatti nei posti giusti.
mi piacerebbe saperne di più su questa tecnica.....
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[20] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 apr 2023, 23:01
pino81 ha scritto:mi piacerebbe saperne di più su questa tecnica.....
https://it.wikipedia.org/wiki/Apparato_ ... u-Foucault
Torna a “Fisica generale”
