Rivalutare un progetto
[61] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 apr 2023, 23:14
Elidur ha scritto: ...Oh, a proposito! Ivo, allora? Devo fare una seduta spiritica per richiamarti al forum, visto che i tag non bastano? La "resurrezione" c'è già stata...
Foto UtenteElidur, se mi tagghi quando tengo spento il PC non me ne accorgo.
Mi sono letto tutto il thread. Allora funziona quell'alimentatore. Da qualche parte dovrei avere ancora la PCB originale con saldato l'integrato in formato TO100 ma non l'ho mai terminato. Adesso so che funziona. In più lo hai anche migliorato. Bravo!
Ho letto che si è interessato un amico che è in gamba a realizzare gli stampati. Questa è una buona notizia. Peccato che utilizzi un eCad diverso dal nostro ma potrebbe essere un "problema" minore. :ok:
9.035 7 11 13
No Rank
[62] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 21 apr 2023, 23:43
Si ma non tieni spento solo il PC ma anche tutti i telefoni, impossibile contattarti. ?%
Per l'alimentatore ok, se hai letto il thread non servono spiegazioni, funziona. Avevo iniziato a realizzarlo su millefori e breadboard anni fa ma poi per mancanza di tempo non l'ho terminato. Adesso funziona bene e ho cercato di ridurre al minimo i costi ma più di tanto non si può, specialmente se si deve acquistare tutto. Comunque anche se non è ipertecnologico ritengo che sia un buon compromesso per il rapporto prestazioni/prezzo e realizzazione. Foto Utentewimatech è una scheggia a realizzare le PCB. Se completerà la realizzazione della PCB, questo alimentatore potrebbe risultare utile anche ad altri utenti di EY.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[63] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 apr 2023, 23:57
Ale, quando non sono a casa chiudo le "comunicazioni", non è una novità.
Bene per l'alimentatore, vi seguirò per vedere come va a finire. Se posso essere utile ci sono.
Adesso vado a dormire perché ho dovuto fare quasi due ore di coda a causa di un sinistro automobilistico e sono un po' "cotto"...
Se non avrai impegni, passa di qui domani a mezzogiorno che facciamo anche due chiacchiere.
Buona continuazione...
9.035 7 11 13
No Rank
[64] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 22 apr 2023, 0:02
Ok Ivo, vado anch'io. Se domani mattina inizio presto è probabile che in metà giornata riesca ad esaurire gli impegni. O_/
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[65] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentewimatech » 22 apr 2023, 16:55
Buongiorno a tutti, ecco i nuovi sviluppi.
PCB:
Collegamenti:
Non ho messo il timer e il relè di bypass ella resistenza ma so che mi perdonerete :lol:
che ne dite?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[66] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 23 apr 2023, 0:52
@ Foto Utentewimatech, per il timer relè non è un problema, sarebbe anche difficile disegnarlo. Si potrebbe idealizzarlo con un simbolo, tanto sarebbe esterno alla PCB.
Per il resto c'è qualcosa che non mi quadra ma potrebbe essere un'impressione. Non riesco a convincermi che sia tutto a posto. Vediamo se arriva qualche parere pro o contro.
Un paio di brevi considerazioni:
vedo che hai lasciato il pilota sulla PCB mentre io l'ho messo direttamente sul dissipatore con la sua resistenza di uscita, anche senza dedicargli una mini PCB tanto è facile da fissare.
A proposito di pilota, io l'ho sostituito con un darlington BDX53B. Non cambia molto ma siccome aumenta il guadagno complessivo dello stadio finale, succede che la tensione massima, alla corrente massima, regge qualche volt in più prima di iniziare a "cadere". Forse lo avevamo già valutato da qualche parte ma ho dimenticato di modificare lo schema. Comunque è solo un ritocco leggermente migliorativo ma non indispensabile. Ho fatto la sostituzione perché avevo il componente a disposizione. La piedinatura è differente ma a mio parere è più comoda.
Anche i diodi DS1 e DS2, forse sarebbe stato meglio saldarli direttamente sul componente. Più sono vicini al componente e meglio è.
Se fosse possibile sarebbe meglio fare rientrare la PCB nella misura lorda di 100mm anche in larghezza. Se la superficie non rientra nella misura standard di 100x100 o anche meno aumentano i costi di realizzazione.
Comunque bravissimo per la velocità di realizzazione. :ok:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[67] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentewimatech » 23 apr 2023, 13:57
ok forse mi è sfuggita la cosa del pilota in ogni caso io predispono per montarlo a PCB poi se lo vuoi mettere esterno saldi un connettorino e parti coi fili dalla PCB idem per i diodi
dò anche un occhio per le misure
Foto Utentewimatech
50 2 7
[68] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 23 apr 2023, 14:16
Non è proprio la stessa cosa perché anche la resistenza R5 sarebbe da togliere dalla PCB per non avere dei collegamenti di andata e ritorno e per ridurre le dimensioni della board.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[69] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentewimatech » 23 apr 2023, 14:39
ok allora ti metto le connessioni sulla PCB e metto esterni DS1,DS2,R5,TR1
Foto Utentewimatech
50 2 7
[70] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 23 apr 2023, 14:44
Ok, in questo modo dovresti riuscire anche a ridurre le dimensioni dello stampato.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
