No.
Rileggi la risposta di
Mike.
Serve un "sistema di SPD".
Il sistema di SPD, a titolo esemplificativo potrebbe essere composto da:
- n. 1 SPD tipo 1+2 installato all'origine dell'impianto;
- n. 1 SPD tipo 2 installato in un quadro intermedio;
- n. 1 SPD tipo 3 installato in corrispondenza dell'utilizzatore da proteggere.
E' solo un esempio, gli SPD vanno dimensionati in base alle caratteristiche del tuo impianto, cito alcuni dati necessari:
- la linea elettrica del distributore è interrata o aerea?
- qual è la distanza fra i potenziali punti di installazione degli SPD?
- qual è la tensione di tenuta all'impulso dell'apparecchiatura che vuoi proteggere?
E ne servono molti altri di dati.
Rinnovo il consiglio di rivolgersi ad installatore esperto.
Molto probabilmente non troverai un installatore "esperto di SPD", ma se ti rivolgi ad una persona seria quest'ultimo potrà farsi aiutare dal supporto tecnico della casa costruttrice degli SPD per dimensionare correttamente il sistema.
Un solo SPD di tipo 3 sull'utenza (come una ciabatta con protezione incorporata) garantisce una buona protezione contro scariche aventi intensità ridotta, ma protezione nulla contro scariche di intensità elevata (questa funzione viene svolta diciamo "a cascata" dagli altri SPD che devono essere installati a monte e coordinati secondo le prescrizioni dei costruttori).
