Controllo range di tensione
[11] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentegill90 » 5 mag 2023, 20:41
C’è un po’ di confusione nel tuo schema ma provo a vedere se ho interpretato correttamente: hai un valore di tensione “riferimento” V1 che vari con un potenziometro, vorresti un sistema per capire quando una seconda tensione “confronto” V2 sia vicino al tuo riferimento, entro diciamo una finestra [V1-e; V1+e].
Quando ciò si verifica la circuiteria a valle viene disattivata; con un pulsante esterno puoi resettare tutto e ripartire da capo con il confronto.
Corretto?
Se non è così prova a spiegare più dettagliatamente a cosa ti serve questo sistema, magari con uno schema a blocchi senza entrare nello specifico dell’analogica.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[12] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2023, 20:56
gill90 ha scritto:C’è un po’ di confusione nel tuo schema ma provo a vedere se ho interpretato correttamente: hai un valore di tensione “riferimento” V1 che vari con un potenziometro, vorresti un sistema per capire quando una seconda tensione “confronto” V2 sia vicino al tuo riferimento, entro diciamo una finestra [V1-e; V1+e].
Esatto, però il pulsante serve ad attivare la resistenza che una volta tarata rimane tale... Se dovesse risultare troppo complicato la soluzione del micro già l'ho sviluppata...
610 3 8 11
[13] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 mag 2023, 21:08
daniele1996 ha scritto:il clock nel flip-flop non l'ho collegato perché deve essere senza
Questa non è elettronica, è alchimia
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2023, 21:11
Devo usare un flip-flop che non ha l'ingresso del clock
610 3 8 11
[15] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 mag 2023, 21:13
E dove lo trovi?
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[16] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2023, 21:42
porta logica + porta logica
610 3 8 11
[17] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentegill90 » 5 mag 2023, 21:50
Intendi un latch set/reset?
Però continuano a non essermi chiari i passaggi che fai per raggiungere il tuo scopo. Tari il potenziometro a mano finché le due tensioni non sono uguali?
Cosa te ne fai poi di questo circuito?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[18] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 mag 2023, 22:30
daniele1996 ha scritto:Facendo così evito un micro
Se devi mettere tutta questa roba non mi sembra un gran risparmio
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[19] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 mag 2023, 22:46
Io avevo fatto qualcosa di simile per controllare il CROWBAR del mio alimentatore switching con tensione variabile ( circa 3 - 18 V).
Se il controllo lo fai sulla tensione che è presente nel nodo di confronto (della reazione) è più facile.
Pur variando la tensione in uscita la tensione li è sempre costante.
Ad esempio se la tensione di riferimento è 2.5V si può pensare di fare due soglie a 2.7V e 2.3V partendo da una seconda tensione di riferimento indipendente da quella che utilizza il regolatore dc/dc.
Questo consente di tenere sotto controllo oltre al regolatore anche la tensione di riferimento .
Anche lei potrebbe essere fonte di problemi.
In questo modo la "finestra" sembra spostarsi insieme alla tensione da controllare.
La finestra risulta proporzionale alla tensione di uscita.
Ad esempio
+/- 0.2V a 2.5V
+/- 0.8V a 10V
13,3k 5 9 13
[20] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 mag 2023, 1:01
Cerca di fornire una spiegazione più completa e dettagliata di cosa stai cercando di fare altrimenti è difficile aiutarti.
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
