Buongiorno a tutti. Ho finito di cablare con cavi nuovi tutta la casa (240 mq). Ora devo ordinare nel modo migliore i fasci di cavi all'interno della prima scatola di derivazione. Questa scatola si trova nel piano giorno ma presenta sia cavi della taverna con relativo quadretto posto nell'interrato sia cavi del piano giorno. Oltretutto nella scatola di derivazione sono presenti molti cavi che passano dai corrugati inferiori ai superiori (vedasi illuminazione differenti controsoffitti e altro). Quindi direi che è una giungla di cavi. Secondo voi dovrei disporre i fasci solo davanti a i cavi verticali oppure posso anche impiegare lo spazio posteriore? Chiedo questo perché lo spazio non abbonda ma vorrei non rendere impossibile eventuali lavori di manutenzione. Naturalmente applicherò etichette che distinguano la taverna dal giorno ed altre utili per veloce identificazione dei cavi. Se mi potete dare un consiglio ...... purtroppo sono scatole di derivazione di 39 anni fa e i miracoli li fa qualche altro.... Grazie.
Rimosso link immagine a server esterno
Come ordino bene la scatola di derivazione?
3 messaggi
Ultima modifica di
wall87 il 8 mag 2023, 13:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso link a server esterni. Le immagini vanno inserite in allegato come da regolamento.
Scusa per il link ma volevo inserire un'immagine di maggiore qualità e definizione e con questo mi sono dimenticato il regolamento. Allego immagine ridimensionata.
markus5 ha scritto:Secondo voi dovrei disporre i fasci solo davanti a i cavi verticali oppure posso anche impiegare lo spazio posteriore?
Non capisco che cosa vuoi dire.
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 168 ospiti
