Presa telefonica
[1] Presa telefonica
Messaggioda Foto Utentegbattista » 16 mag 2023, 13:11
Buongiorno.
Ho notato che in una presa telefonica ci sono componenti. Mi potete spiegare a che cosa servono ?
Grazie.
55 1 2 6
[2] Re: Presa telefonica
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 16 mag 2023, 19:55
È una presa vecchia a tre fori? Potrebbero essere fusibili e/o un condensatore.
I fusibili erano più spesso in una scatolina grigia separata. Fondendo isolavano la linea interna in caso di sovracorrenti causate per esempio da fulmini.
Il condensatore serviva per collegare tra loro in alternata i fili A e B (bianco e rosso) se si sfilava dalla presa l'unico telefono della casa. Con questo collegamento, quando si provava la linea dalla centrale, si vedeva che non era interrotta anche se il telefono non era infilato.
Quel condensatore attenuava i segnali ADSL, quindi veniva eliminato quando si installava un modem-router di quel tipo.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: Presa telefonica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 mag 2023, 20:59
Esistono numerose tipologie di prese.
Specialmente le più recenti esistono in numerose versioni.
Alcune contengono anche il filtro ADSL.
Se metti una foto sono sicuramente in grado di darti una risposta più precisa.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Presa telefonica
Messaggioda Foto Utentegbattista » 19 mag 2024, 8:58
GuidoB ha scritto:È una presa vecchia a tre fori? Potrebbero essere fusibili e/o un condensatore.
Si di quella a tre.
Ma nn si può aprire…Tutta sigillata
Il terzo polo serve a staccare la linea dal centralino quando si attacca la presa.
Ho visto che i tecnici Tim adesso eliminano fusibili e protezioni.
Grazie e scusi il ritardo, ho avuto problemi di salute.
55 1 2 6
[5] Re: Presa telefonica
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 19 mag 2024, 16:52
Buona convalescenza e ripresa.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[6] Re: Presa telefonica
Messaggioda Foto Utentegbattista » 19 mag 2024, 17:15
Grazie.
Secondo te si può di tentare di aprire la presa. Perché nn la trovo così.
Grazie della risposta.
55 1 2 6
[7] Re: Presa telefonica
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 mag 2024, 17:44
Generalmente avevano una viteal centro G
4.187 5 5 8
[8] Re: Presa telefonica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2024, 22:06
La vite è evidente, se ci fosse la vedrebbe, magari (ma è solo una ipotesi) la sua potrebbe avere un qualche incastro :?
[9] Re: Presa telefonica
Messaggioda Foto Utentegbattista » 20 mag 2024, 11:22
Si la vite al centro serve ad aprire per collegare i morsetti.
Sotto però c’è uno spazio che nn si riesce ad aprire : è lì che c’è il fusibile e condensatore.
Grazie.
55 1 2 6
[10] Re: Presa telefonica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mag 2024, 11:48
Ah ok, magari è accessibile da dietro staccandola dal muro.
Torna a Telecomunicazioni
