Buongiotno a tutti
Avrei bisogno abbastanza urgentemente di un inverter da 230 V monofase a 400 V trifase , potenza almeno 7 kW , sapete dove posso trovarlo?
Nuovo o usato
Mille grazie
Trovare inverter 230V monofase > 400V trifase
9 messaggi
https://enertronicasanterno.it/automazi ... e/sinus-m/
prova a contattare l'azienda Santerno Spa di Castelguelfo. E' una azienda italiana che conosco e che fa bei prodotti. Ho visto velocemente i loro inverter (o per meglio dire convertitori AC/AC) e mi pare che ci sia qualcosa che faccia per te!!
Però non so se Santerno Spa vende anche al dettaglio! Avrà sicuramente i suoi canali di vendita.
Informati un po, prova a contattare l'assistenza dell'azienda!
PS. Ti informo che avere un inverter con ingresso monofase di almeno 7 kW è abbastanza inusuale e difficile!! Però contatta Santerno. Di sicuro l'interfaccia Azienda-Utenti è semplificata rispetto ai grossi colossi come siemens!! Ciao.
Mille grazie Mastriko!
Va benissimo anche con fattura, purtroppo il cliente ha la necessità di trasformare in trifase una assurda fornitura 63A monofase per alimentare un carico da 7kW per circa un mese
Provvederò a contattare l'azienda Santerno
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere,
non lo troverai.
Puoi invece aggiungere un trasformatore e portare la monofase a 400 V, dopodichè puoi alimenare un inverter con ingresso trifase che accetti l'alimentazione monofase.
Quale carico dovete collegare? Cerchi un inverter a frequenza fissa o variabile?
Ciao.
Mario
non lo troverai.
Ciao.
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Grazie a tutti per le risposte
Mi va benissimo a frequenza fissa
L'idea del gruppo elettrogeno l'avevo già proposta, ma è stata bocciata, se il cliente preferisce pagare molto di più cavoli suoi
SediciAmpere
Una fornitura temporanea trifase non è possibile?
Oppure abbandonare definitivamente la monofase e passare a trifase?
Poi si attacca l'asino dove vuole il padrone.
Goofy ha scritto:Una fornitura temporanea trifase non è possibile?
In Tunisia legano il Cammello dove dice il Beduino!!
SediciAmpere ha scritto:Buongiotno a tutti
Nuovo o usato
Mille grazie
Scherzi a parte ora mi è venuto in mente che ai tempi dei miei studi il prof. disse che per aumentare la potenza gestita da un inverter se ne mettevano diversi in parallelo. Ora nel tuo caso ad applicare un ragionamento del genere dovresti metterne due da 4 kW, sia con ingressi che uscite in parallelo!! A mio avviso dato che parliamo di convertitori AC/AC con uscita trifase eviterei di collegare le due uscite in parallelo. Piccoli squilibri nelle fasi delle uscite (causate dal non sincronismo degli inverter) ti causerebbero dei corto circuiti. Quindi per evitare problemi io collegherei il parallelo gli ingressi sulla monofase e le uscite trifase dei due inverter le terrei separate che alimentano carichi diversi!! Spero che ci siano piu utenze nell'edificio da alimentare?! Altrimenti collega in parallelo sia ingressi che uscite e spera bene!! Gli inverter devono chiaramente essere praticamente identici per poterli collegare in parallelo!
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
