da
schumy91 » 18 mag 2023, 9:52
Etemenanki ha scritto:Solo come possibile esempio, perche' non conosco quel sito, quindi devi adattarlo alle tue esigenze.
Fai il login (perche' immagino sia per iscritti), poi vai sulla pagina che contiene i link che vuoi scaricare (metti che sia, ad esempio, "https : //navdatapro.aerosoft.com/members/downloads", fai click su alcuni link col tasto destro e scegli "apri in una nuova finestra" per controllare che i link non puntino ad un dominio esterno ma inizino sempre con lo stesso dominio "navdatapro.aerosoft.com" ... i link li vedi sulla barra degli indirizzi del tuo browser, ovviamente (quel link e' inventato, devi vedere quali ti da' il tuo browser).
A quel punto, se sono sempre sullo stesso dominio, controlli di quanti livelli si sposta il browser per darti il file che vuoi (sempre come esempio, se il link nella nuova finestra e' "https : //navdatapro.aerosoft.com/members/downloads/2023/italia/nomefile.ext", sai che devi risalire almeno 4 livelli, quindi per sicurezza nelle opzioni ne imposti 5) ... ma c'e' tutto il manuale d'uso nell'help in linea di winhttrack, meglio che lo leggi perche' le opzioni possibili sono davvero tante, puoi ad esempio dirgli di salvare solo certi tipi di files ignorando tutti gli altri, se i files che ti servono sono tutti pdf, o zip, o doc, li inserisci nel tab filtri delle opzioni, e cosi via, puoi dirgli di scaricare solo un file alla volta ed attendere tot secondi fra uno e l'altro, per non sovraccaricare il sito o evitare che ti escluda dopo pochi files per eccesso di traffico, sono trope per menzionarle tutte qui.
Ma era quello che volevo fare io...solo che come ho detto in qualche messaggio precedente in link non cambia mai.
