Affitto un appartamento a turisti in una località di mare e capita sempre più spesso di vederli arrivare a bordo di auto elettrica con buona pace dei dubbi su autonomia e difficoltà di spostamento Qusti si fanno almeno 400/500Km per arrivare. Anche recentemente ho sentito pubblicità, di una Skoda mi pare, in cui dichiarno 500Km autonomia.
La domanda è: quando l'autonomia scende perché le batterie "invecchiano" si possono cambiare.
Nella mia solita musa GPL ogni 10anni si deve sostituire la bombola GLP per ragioni di sicurezza. Operazione relativamente semplice, non del tutto indolore per il portafoglio ma sopportabile.
Per un'auto elettrica è possibile sostituire le batterie ? Oppure la vita di una batteria supera quella dell'auto.
Io le mie auto le porto a sfinimento arrivo a 17/18anni
Sempre sulla batteria dell'auto elettrica
Moderatore:
6367
[1] Sempre sulla batteria dell'auto elettrica
[2] Re: Sempre sulla batteria dell'auto elettrica
Io ho una seicento Elettra del 2000 convertita al litio da qualche anno per girare in città ormai sono a 62000km.
Mai visto un meccanico.
Infatti dal punto di vista meccanico/ elettrico probabilmente potrebbe fare altri 20 anni.
Ovviamente le parti in gomma i sedili e gli interni sono i primi a dare il segno del tempo.
La batteria (ora monta gli elementi della Leaf usati) degrada lentamente come tutte le batterie se non sfruttate fino al limite Dod.
È probabile che per percorrenze intorno ai 50km possa reggere almeno altri 10/15 anni e forse anche più.
In generale secondo me è probabile che la questione batterie dei veicoli sarà da gestire secondo due scuole di pensiero.
Chi vuole sempre un veicolo prestazionale e ogni probabilmente 5 anni la cambia completamente a caro prezzo.
Chi si accontenta di aver una minore autonomia e un leggero calo di prestazioni e arriverà a oltre 15 anni senza alcun problema.
In questo caso il veicolo verrà destinato a percorrenze più brevi.
Non è che tutti fanno giornalmente 400 km.
La media è sotto i 30.
Poi tra qualche anno è probabile un cambio di tecnologia delle batterie con un notevole aumento delle prestazioni.
Ovviamente prima bisogna " ammortizzare completamente " gli investimenti per le tecnologie attuali.
C'è di buono che lato motore ( power train) quasi tutte le soluzioni sono già abbastanza mature.
[3] Re: Sempre sulla batteria dell'auto elettrica
luxinterior ha scritto:Per un'auto elettrica è possibile sostituire le batterie ? Oppure la vita di una batteria supera quella dell'auto.
SI, il pacco batterie è sostituibile.
Dipende da modello a modello, principalmente dal tipo di raffedadmento (Liquido o aria) ma l'operazione è meccanicamente "indolore". Alcuni produttori hanno ipotizato e realizato la batteria "estraibile", non la ricarichi (tu) ma la sostituisci al "benzinaio" ( come lo chiamiamo il benzinaio elettrico ?
Completamente l'opposto per il portafoglio, un pacco batterie può arrivare anche al 30 mila euro. (o più, vedi Tesla)
Un pacco batterie per un ibrida (es. Yaris) si assesta a circa 3-5 k€, ovviamente maggiore l'autonomia maggiore il costo.
Sulla durata effettiva, non saprei dirti. Gli unici test a lungo termine sono quelli delle Prius, il resto è piuttosto giovane.
Io so solo che un furgoncino elettrico con inizialmente 150 km di autonomia dopo 8 anni di maltrattamenti (e fidati ho dei colleghi che sono bestie
Penso che le due "categorie" poposte da
Che poi, quando mai la si usa tutta ?
[4] Re: Sempre sulla batteria dell'auto elettrica
ThEnGi ha scritto: magari chi ci lavora è disposto a spendere di più e cambiare batteria. Altri magari accettano anche una riduzione del 10/20% dell'autonomia.
Mi sembra una percentuale piuttosto ottimistica. In genere le batterie vengono fornite con una garanzia di 8 anni e 160.000 km, considerando però "normale" una capacità di carica ridotta fino al 70% rispetto a quella iniziale.
Se poi si considera che la percorrenza
stefanopc ha scritto:Poi tra qualche anno è probabile un cambio di tecnologia delle batterie con un notevole aumento delle prestazioni.
Sarebbe interessante sapere se le nuove batterie, quando ci saranno, potranno essere sostituite anche nei veicoli che montano il vecchio tipo (pur con qualche modifica, ad esempio nel sistema di ricarica), oppure esclusivamente sui nuovi modelli. Staremo a vedere.
EDIT: corretto svista
Big fan of ⋮ƎlectroYou
[6] Re: Sempre sulla batteria dell'auto elettrica
Mi par di capire che, soluzioni tecniche a parte, il cambio batteria non è economicamente conveniente.
Nessuno investirebbe migliaia di euro per un auto con una decina di anni sulle spalle.
LA skoda di cui dicevo prima (ormai anche nelle auto hanno la mania dei nomi assurdi rigorosamente con elttere k x y) sul sito di una rivista dichiarano 500Km autonomia circa 00Km effettivi alla prova fatta dalla rivista.
Ridotti per "usura batteria" al 70% 280Km e considerando che è meglio non arrivare a batteria scarica siamo a 220Km-250Km
Ma i tedeschi che vengono in vacanza nella mia casa hanno tanta pazienza ? Al priossimo che arriva con auto elettrica gli chiedo tutti i dettagli sul viaggio.
[8] Re: Sempre sulla batteria dell'auto elettrica
luxinterior ha scritto:Ma i tedeschi che vengono in vacanza nella mia casa hanno tanta pazienza ? Al priossimo che arriva con auto elettrica gli chiedo tutti i dettagli sul viaggio.
Devi spezare il viaggio o ogni 2 ore fermarti a caricare. Magari non batteria piena ma magari fare un top up
Tu puoi mettere giù la colonnina con un contatore e farti pagare salato per il servizio
Immagina fare Milano-Reggio Calabria, ci vuole una settimana
[9] Re: Sempre sulla batteria dell'auto elettrica
Dal post 4:
Volevi scrivere che la " la percorrenza reale è sempre inferiore a quella dichiarata " ?
Se poi si considera che la percorrenza dichiarata è sempre inferiore a quella reale (per quanto si adotti un tipo di guida parsimonioso), mi sa che dopo qualche anno di utilizzo, di autonomia ne rimarrà ben poca.
