Problema UPS
[1] Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 2 giu 2023, 19:47
Buonasera
E'successo una cosa strana (o forse è un normale guasto) al mio UPS un Trust da 70W.
Ho scoperto che se lo scollego dalla rete per simulare interruzione di corrente, si scarica subito. Ho collegato ad esso un Lenovo Y50 (portatile) ed un router modem.
La cosa che mi preoccupa è che dopo qualche mese l'ho toccato sotto. La temperatura era elevata scottava letteralmente al contatto.
Ora per sicurezza l'ho escluso. Prima di usarlo volevo chiedrevi se è il caso di farlo vedere (magari sostituire la batteria) o buttarlo via.
Resto in attesa di vostre nuove
46 1 2 9
[2] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 giu 2023, 21:40
Bisognerebbe sapere le caratteristiche.
Comunque se scollegato dalla rete "muore" subito, direi cambio batteria.
5.093 3 6 8
[3] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 giu 2023, 22:20
Si potrebbe provare a caricare la batteria con un caricabatterie da moto o da macchina e vedere se si carica. Il problema potrebbe dipendere dalla batteria ma anche da circuito di ricarica del UPS. Quanti anni ha la batteria? Lo UPS è in servizio continuo sotto rete?
Se scalda in modo esagerato non è un buon segno.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[4] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 2 giu 2023, 22:29
3 anni di vita (batterie mai cambiate) si è attaccato di continuo.
Il calore mi ha spaventato e mi ha portato a chiedere consiglio rivolgendomi a voi.
Da quello che so quando le batterie "muoiono" portano ad una sorta di svorassorbimento di corrente, come se fossero un corto. Però prima di prendere decisioni aspetto vostri consigli.
Conviene portarlo da qualcuno e magari farle sostituire?
46 1 2 9
[5] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 giu 2023, 22:59
Però non si è capito se a scaldare è la batteria o l'elettronica. Potrebbero essere andati in corto uno o più elementi della batteria in quel caso assorbirebbe molta corrente surriscaldando se stessa o/e l'elettronica ma se provi a caricarla dall'esterno dello UPS lo capisci subito. In tre anni la batteria potrebbe essersi danneggiata.
Tu non riesci ad aprire lo UPS?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[6] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 2 giu 2023, 23:15
Si la zona è quella delle batterie (sotto al centro). Non ho modo purtroppo di caricare la batteria. Non posso fare questa prova. Se lo tengo a vuoto (senza carichi) e lo stacco dalla rete, scatta il relais e sembra reggere senza spegnersi.
Forse questo significa che l'elettronica è ok, ma non riesce ad alimentare i carichi. Se le batterie non fossero costose proverei a farlo vedere e cambiarle.
Però non vorrei che fosse pericoloso (visto che è elettronica di potenza).
46 1 2 9
[7] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 giu 2023, 23:21
Se la batteria fosse solfatata non assorbirebbe più niente. Il solfato di piombo forma dei cristalli, che comportano un aumento notevole della resistenza elettrica interna e sono così "duri" che la normale ricarica non li decompone. La maggior parte delle fonti di carica, alternatori dei motori e caricabatterie, funzionano in base alla tensione della batteria, che se solfatata non corrispondono più alla reale necessità di carica dell'accumulatore. Se invece assorbe troppo è in corto.
L'intervento in se è semplice ma se non te la senti non insisto. Il prezzo della batteria potrei cercartelo perché sul mio piccolino l'ho sostituita due anni fa.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[8] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 2 giu 2023, 23:29
Grazie per il prezioso aiuto!
Si fino a piccole riparazioni mi diverto a farle, ma quando supero 1A mi si drizzano i capelli :D sarà per il campo elettrico forse...
Lo porto da qualcuno e lo faccio testare meglio.
Ultima informazione la batteria quanto mai costerà? Spero meno di 70€ altrimenti conviene ricomprarlo direttamente
46 1 2 9
[9] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 giu 2023, 23:32
La batteria l'ho acquistata qui ma da allora il prezzo è triplicato, da non crederci.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[10] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 giu 2023, 6:33
Andrea454545 sostituire la batteria è molto facile guarda prima qualche video su YouTube
Se hai un minimo di manualità risolvi da solo
Per la batteria togli la vecchia e verifica la sigla
4.311 3 4 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 164 ospiti
