Questa batteria è sufficiente a caricare questa macchinetta?
Moderatore: Foto Utente6367
[11] Re: Questa batteria è sufficiente a caricare questa macchine
Messaggioda Foto UtenteElidur » 3 giu 2023, 14:17
Ma il motivo del tuo problema deriva dalla mancanza della rete a 230V?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[12] Re: Questa batteria è sufficiente a caricare questa macchine
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 3 giu 2023, 14:27
ad occhio dalle foto la macchina ha il caricabatterie intergrato, basta fornirgli 230V
EDIT: c'è la foto del caricabatteria tipo "Portatile", serve la 230V
60v - 50ah = 3000Wh + 20% = 3600 Wh.... Facciamo 4kWh (un po' di margine derivata dall'alta DOD)
3kWh/6h = 500W .... Facciamo 1kW, anche se 2 sarabbe meglio !
Se vuoi ci sono le batterie su rack 19", spannometricamente ne servno 2 (dovrebbero essere da 2.4kWh@48V).
Non trovo una foto per darti un idea degli ingombri, comunque poco poco sono grandi come una piccola cassettiera e almeno 50/60kg di peso !
Non vorrei dire ma un impianto del genere costa almeno 3 k€, siamo sicuri che non costi meno affittare un box ?
Una volta scarico questo "powerbank" come lo ricarichi ?
PS. non è una macchina, ma una bicicletta cammuffata grazie al nostro fantastico sistema legislativo.... in strada non dovrebbe andarci :ok: con strada inteso dove passano le macchine, deve stare sul marciapiede :mrgreen:
Ultima modifica di Foto UtenteThEnGi il 3 giu 2023, 14:34, modificato 3 volte in totale.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[13] Re: Questa batteria è sufficiente a caricare questa macchine
Messaggioda Foto UtenteMartin1994 » 3 giu 2023, 14:31
Elidur ha scritto:Ma il motivo del tuo problema deriva dalla mancanza della rete a 230V?
Non potendola caricare a casa cercavo una soluzione
10 2
[14] Re: Questa batteria è sufficiente a caricare questa macchine
Messaggioda Foto UtenteElidur » 3 giu 2023, 14:34
Sembra di capire che tu non abbia un box con la corrente per ricaricare il veicolo ma devo farti una domanda: tu potresti portare dentro casa (non in box) delle batterie da 12V per ricaricarle?
Ultima modifica di Foto UtenteElidur il 3 giu 2023, 14:35, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[15] Re: Questa batteria è sufficiente a caricare questa macchine
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 giu 2023, 14:34
Un gruppo elettrogeno portatile oppure sostare vicino a colonnine di ricarica
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[16] Re: Questa batteria è sufficiente a caricare questa macchine
Messaggioda Foto UtenteElidur » 3 giu 2023, 14:39
Il gruppo elettrogeno potrebbe essere una soluzione interessante ma se l'OP abita in un condominio, dubito che potrà tenere acceso il motore a scoppio del gruppo per 6/8 ore...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[17] Re: Questa batteria è sufficiente a caricare questa macchine
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 giu 2023, 14:44
Elidur ha scritto:tu potresti portare dentro casa (non in box) delle batterie da 12V per ricaricarle?
Anche questa può essere una soluzione
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[18] Re: Questa batteria è sufficiente a caricare questa macchine
Messaggioda Foto UtenteMartin1994 » 3 giu 2023, 14:54
Si io abito in condominio e non ho un garage quindi non posso ricaricarla
10 2
[19] Re: Questa batteria è sufficiente a caricare questa macchine
Messaggioda Foto UtenteMartin1994 » 3 giu 2023, 14:55
Elidur ha scritto:Sembra di capire che tu non abbia un box con la corrente per ricaricare il veicolo ma devo farti una domanda: tu potresti portare dentro casa (non in box) delle batterie da 12V per ricaricarle?
Grazie per la risposta, cosa sono batterie da 12V? Quanto costano? Scusate ma sono completamente ignorante in questo settore. Se puoi mettermi link
10 2
[20] Re: Questa batteria è sufficiente a caricare questa macchine
Messaggioda Foto UtenteElidur » 3 giu 2023, 14:58
I 60V del pacco batterie del veicolo potrebbero essere nominali e teoricamente potrebbero essere composti da una serie di 5 batterie al piombo da 12V 50Ah. Non so se sia agevole smontare il pacco batterie per portarlo in casa per la ricarica ma Foto UtenteMartin1994 potrebbe invece utilizzare 4 batterie da 12V 100Ah in parallelo collegate ad un inverter statico a cui collegare il caricabatterie dell'auto. Poi però dovrà portare in case le batterie da 12V 100Ah per ricaricarle ogni volta che si scaricano. In questo modo la spesa diventa accettabile e il rumore sarebbe assente però le batterie che utilizzerebbe per la ricarica tramite inverter dovrà comunque portarle da qualche parte per ricaricarle.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
Torna a Veicoli elettrici
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
