Problema UPS
[11] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 3 giu 2023, 10:59
luxinterior ha scritto:sostituire la batteria è molto facile
Si è vero di per se è facile, ma lo farei vedere perché la temperatura elevata che sentivo che non mi fa stare tranquillo. Meglio fargli dare un occhio da chi è più esperto forse.
46 1 2 9
[12] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto Utentealev » 3 giu 2023, 11:03
Molti UPS hanno anche una ventola di raffreddamento, potrebbe essersi bloccata e la temperatura è salita alle stelle
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[13] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 3 giu 2023, 12:03
Comunque per la precisione do il nome del modello "Trust Oxxtron Gruppo di Continuità 1000 VA" (robbetta abbastanza pietosa).
Dovrebbe avere tre spie verde alimentato, giallo quando va sotto UPS, rosso problemi alle batterie.
La rossa non si accende mentre si accende la gialla per qualche secondo poi si spegne (come fosse scarico o morto). E ripeto la temperatura che era alta. Non vorrei che esplodesse dentro casa pur sostituendo le batterie (che poi non so quanto costano)
46 1 2 9
[14] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteElidur » 3 giu 2023, 12:50
Foto UtenteAndrea454545, se la diagnosi del guasto e la riparazione riesci a farla tu è possibile che il costo complessivo dell'intervento possa essere conveniente, o almeno avere un costo leggermente inferiore o pari all'acquisto a nuovo dell'UPS, ma se lo fai sistemare da un centro di assistenza non ti conviene.
Non so in che regione abiti ma qui vendono un UPS simile al tuo (con una batteria da 9Ah) a 49 euro perché in promozione. Se realizzi che l'acquisto di una singola batteria FIAMM da 9Ah, acquistata online, costa 34 Euro, non credo ti convenga portarlo a riparare in un centro assistenza dovendo aggiungere anche il costo della mano d'opera.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[15] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 3 giu 2023, 22:50
Un'ultima domanda che prove posso fare se lo aprissi per vedere che la colpa è proprio della batteria?
46 1 2 9
[16] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteElidur » 4 giu 2023, 1:26
Dovresti aprire l'UPS, scollegandolo prima dalla rete di casa, staccare i faston dalla batteria, estrarre la batteria dall'UPS per lavorare comodi e provare a caricarla con un caricabatterie indipendente dall'UPS. Sarebbe interessante anche misurare la corrente assorbita dalla batteria durante la carica controllando che non scaldi troppo. Se assorbe molto più di 1 Ampere, non va bene ma se fosse proprio scarica potrebbe assorbire di più. Se invece scalda come hai detto all'inizio, significa che la batteria ha qualche elemento in corto, quindi non è recuperabile, scollegala e sostituiscila con una nuova da 12V 9Ah oppure valutiamo cosa fare.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[17] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 10 giu 2023, 19:25
So bene che non si dovrebbe fare ma provo a chiedere ugualmente. Il mio UP Trust Oxxtron da 1000va ha due prese per i carichi.
Uso una per alimentare un router modem. L'altra per ora è disconnessa.
Se mettessi su quella non usata una multipla e ci alimento due Raspberry PI 3 (dobìvrebbero richiedere alimentazione DC da 5V / 3A, penso 15Watt), si può fare?
Di solito sugli UPS dicono che non sia possibile usare una uscita per alimentare due carichi, ma data la bassa potenza richiesta da Raspberry forse si può fare?
46 1 2 9
[18] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteElidur » 10 giu 2023, 23:40
Quell'UPS lo conosco un po' e so che le due uscite sono in parallelo, proprio come una "ciabatta" che ha tutte le prese di uscita in parallelo. Non è vero che non si dovrebbe fare quel tipo di collegamento, o meglio, non si dovrebbe fare se non ci si attiene al rispetto delle caratteristiche del dispositivo dichiarate dal costruttore, ma se gli assorbimenti sono realmente quelli da te descritti non ci sono problemi. Potrebbe capitare che col trascorrere del tempo si arrivi ad ignorare le caratteristiche del dispositivo e ci si dimentichi o ci si arrischi a collegare alla "ciabatta" anche carichi eccessivi e questo si che è da evitare.
Ma adesso lo hai riparato?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[19] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 11 giu 2023, 12:04
Si come prima volta l'ho portato da un piccolo negozio (di cui conosco il proprietario). Mi ha fatto un prezzo di favore, ha cambiato la batteria e lo ha revisionato. Fa anche questo tipo di interventi su tutta la zona (non lo sapevo e l'ho scoperto pochi giorni fa).
Come prima volta mi ha cambiato lui la batteria, provato e "revisionato".
Ora la prossima volta (spero tra t3 anni o più) me lo faccio da solo. :D
Ok allora posso collegare su una uscita il router e sull'altra due Raspberry PI 3 con una multipla senza problemi.
Non collegerò mai la lavatrice (devo ricordarmelo) :lol:
46 1 2 9
[20] Re: Problema UPS
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 giu 2023, 18:41
Metti un promemoria sulla "ciabatta". :mrgreen:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
