Relè che interferiscono sull'impianto.
[1] Relè che interferiscono sull'impianto.
Messaggioda Foto Utenteluipez » 6 giu 2023, 15:21
Buondì,
sono da poco traslocato in una nuova casa, con un impianto elettrico con relè.
È capitato che ad accensioni di luci, comandati da relè, si hanno interruzione/cadute di corrente che portano allo spegnimento temporaneo di tv, ad esempio.
Inoltre stamane abbiamo riscontrato che non funziona più l'alimentatore, della base, delle cuffie wireless di mio figlio, che era inserito in una presa elettrica.
C'è modo di risolvere questo problema, con l'inserimento di qualche "filtro" di protezione?
Sperando in una rapida e positiva risposta alla presente Vi porgo cordiali saluti.
Foto Utenteluipez
15 2
[2] Re: Relè che interferiscono sull'impianto.
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 giu 2023, 17:57
Succede anche a me, il relé luce scale ogni volta che viene azionato disattiva la tastiera del PC, una cosa assurda, da non crederci. Sono problematiche di EMC, un filtro antidisturbo può risolverlo o dei condensatori che però non saprei dimensionarli bisogna informarsi, qui sul forum qualche elettronico esperto lo trovi. Oppure, sostituire i relè elettromeccanici con analoghi nuovi elettronici.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Relè che interferiscono sull'impianto.
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 giu 2023, 18:06
se il distrubo è dato dalla bobina, si può partie da un condensatore da 0.1uF, del tipo X2, adatto per essere collegato a rete, con in serie un resistore da 100ohm, magari a filo da 1W, collegando la serie RC in parallelo alla bobina.
(Hai dimestichezza con connesioni serie/parallelo? sennò lascia stare, puoi provocare danni e pericolo per te)
oppure prendere qualcosa del genere, gia fatto, con gruppo RC, da collegare sempre sulla bobina, link, link.
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Relè che interferiscono sull'impianto.
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 6 giu 2023, 20:41
Da un mio cliente succedeva lo stesso problema della Tv di Luipez.
Ho staccato la spina dalla presa e l'ho inserita girata di 180 gradi, il problema si è risolto
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Relè che interferiscono sull'impianto.
Messaggioda Foto Utenteluipez » 6 giu 2023, 22:01
Proverò prima questo e vi terrò informati se succede ancora.
Intanto se ci sono altre soluzioni sono ben accette.
Foto Utenteluipez
15 2
[6] Re: Relè che interferiscono sull'impianto.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 giu 2023, 22:49
veramente un'interferenza EMC può far spegnere la televisione?
oltre a questo, ci sono altri malfunzionamenti?
4.187 5 5 8
[7] Re: Relè che interferiscono sull'impianto.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 giu 2023, 8:57
Nelle case dei Poltergeist succede di tutto...
P. S. Non vuole essere un'offesa verso l'OP!!
4.585 4 6 9
[8] Re: Relè che interferiscono sull'impianto.
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 giu 2023, 12:35
SediciAmpere ha scritto:veramente un'interferenza EMC può far spegnere la televisione?
Beh sì, può far crashare il software e quindi interviene in watchdog che causa un reset.
Sono ovviamente testate per soddisfare certe norme riguardo all'immunità ai disturbi condotti, ma sono sicuramente le norme per uso residenziale e la bobina di un relé, da un punto di vista EMC, è piú un oggetto da guerra elettronica che da ambiente residenziale :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Relè che interferiscono sull'impianto.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 giu 2023, 17:11
Marconi ha cominciato con le bobine (quasi) dei relè anche lui.
Prova con qualcosa di simile
https://www.elcoteam.com/elettronica/co ... asso-225mm
Sia in parallelo ai fili che vanno verso i pulsanti che in parallelo ai contatti.
Raramente succedeva anche in casa mia.
Quando accendo la luce della scala ( normale circuito interruttore lampada) il relè elettronico accende la luce in sala.
Ho cambiato di posizioni al relè.
invece che vicino ai fili dei vari utilizzatori ora é appoggiato vicino ai cavi di terra.
Adesso praticamente non succede più.
13,3k 5 9 13
[10] Re: Relè che interferiscono sull'impianto.
Messaggioda Foto Utenteluipez » 8 giu 2023, 7:37
stefanopc ha scritto:Marconi ha cominciato con le bobine (quasi) dei relè anche lui.
Hai risolto solo con lo spostamento dei relè?
Foto Utenteluipez
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
