viewtopic.php?f=21&t=88087&start=510
Riporto gli ultimi due interventi
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 giu 2023, 7:58
Sicuri che i consumi elettrici incidano in maniera apprezzabile?
Un'auto elettrica assorbe 2,2 kW, ammesso la tengano OGNI giorno in carica per 10 ore sarebbero 22 kWh, cioè circa 5€ di elettricità in più al giorno.
Piuttosto, se succede spesso, io mi preoccuperei di mettere una buona presa per il punto di ricarica.
Non ha senso mettere colonnina perché le colonnine permettono di ricaricare a potenze maggiori, e allora si che sarebbe necessario contabilizzare il tutto... ma non credo ne valga la pena.
Io semmai valuterei di fare il contrario, per evbitare abusi: fai installare un magnetotermico con potenza "risicata" in modo che se mettono in carica l'auto non possono usare altro.
Oppure... li lasci ricaricare, per pochi euro al giorno finalmente aiuti la mobilità elettrica, e magari si diffonde la voce e aumenti la tua clientela con auto elettrica
Messaggio da leggereda Foto UtenteGoofy » 8 giu 2023, 8:08
richiurci ha delle ottime ragioni.
Il magnetotermico risicato mi sembra superfluo (quanti kW hai impegnati?)
Se i consumi sono quelli indicati da
La casa ha un contratto da 6 kW che serve due appartamenti Sbagliando pensavo che l'assorbimento fosse fatto da una singola utenza ma non è così perché c'è sempre il magnetotermico che limita a 3 kW all ingresso di ogni appartamento.Non mi spiego quel picco di assorbimento anche perché un appartamento era vuoto ad aprile Sicuramente, visto il clima, hanno utilizzato pompa di calore per scaldare la casa ma mancherebbe circa 1kW al picco di assoribmento visto il limite del magnetotermico.
Richiurci mi ha dato un ottimo spunto la nostra regione offre (spero bando sia ancora aperto) 40% fondo perso per istallazione impianto fotovoltaico che si può sommare a incentivo 50% nazionale . Praticamente l'impianto è giò pagato devo "solo" anticipare i soldi e potrei mettere una colonnina di ricarica.Mi metto all'opera vediamo quanto mi costa...
