Tekonoris ha scritto:Quindi tirando le somme: collego l'NPN al negativo della batteria e cambio la R1 per compensare le cadute di tensione
Si, l'emettitore va alla batteria.
Per la R1 dimensionala in modo da stare un po' sotto al massimo di corrente (5-6mA).
Se la caduta nei conduttori è troppo alta, prova a cambiare i cavi con altri a sezione più grossa.
Mettici un condensatore tra le alimentazioni vicino al punto in cui commuti, così riduci molto l'effetto dell'induttanza parassita nella maglia a monte.
