Problemi con misurazione e calcoli
[1] Problemi con misurazione e calcoli
Messaggioda Foto Utentepasc » 14 giu 2023, 10:02
Buongiorno, stamattina mi trovo a risolvere un problema all'apparenza semplicissimo ma che ha bisogno di conferme. Il circuito è quello che segue:
E' richiesto di calcolare la corrente che attraversa R3 e quindi la I3.
In condizioni di diodo ideale polarizzato direttamente, il diodo fa da cortocircuito, quindi le resistenze R2 e R3 fomano il parallelo. Significa che hanno una resistenza complessiva pari a 5 ohm. Sommandola alla R1 la resistenza totale del circuito dovrebbe essere 10 ohm, il che significa che la corrente che attraversa R3 vale 10A.
In condizioni reali, realizzando il circuito ed effettuando le misurazioni senza generatore per verificare tutte le resistenze equivalenti, utilizzando un diodo 1N4007 il parallelo delle R2 + R3 non esiste piu', e di conseguenza la resistenza totale del circuito, misurata con il tester, e' di 15 ohm.
Tralasciando questo particolare, se cosi fosse, la corrente che attraverserebbe la R3 sarebbe di 6,66A.
Purtroppo, essendo un calcolo a cui si deve dare una risposta precisa e corretta, il 6.66A tra le risposte non esiste, ma esiste il 10A, che ovviamente la segnala come risposta sbagliata sostenendo che la risposta corretta è 5A.
Ma e' possibile?
Foto Utentepasc
23 3
[2] Re: Problemi con misurazione e calcoli
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 giu 2023, 10:16
E' possibile
Alimentando con +100 V, e approssimando la caduta in conduzione del diodo a 0 V ( 0,6V trascurabili rispetto a 100), la corrente in R3 10 ohm è 5 A.
R2 = R2, la corrente in R1 si dimezza.
Se misuri con l'ohmmetro, la tensione di misura può essere inferiore a 0,6 V e quindi non fare condurre il diodo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Problemi con misurazione e calcoli
Messaggioda Foto Utentepasc » 14 giu 2023, 10:31
Al momento in cui il diodo va in conduzione, la R2 e la R3 formano il parallelo, quindi entrambe daranno 5 ohm, che sommando alla R1 il circuito avrà una resistenza totale di 10 ohm. Il diodo avra' una caduta di tensione di soli 0.6V, quindi trascurabile. A questo punto il circuito si considera come partitore resistivo, e quindi 100 / 2 = 50V al nodo delle 3 resistenze e da li 50 / 10 ohm = 5A. :ok:
Foto Utentepasc
23 3
[4] Re: Problemi con misurazione e calcoli
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 giu 2023, 13:41
pasc ha scritto: Il diodo avra' una caduta di tensione di soli 0.6V, quindi trascurabile.
Se il diodo è ideale ai suoi capi una volta polarizzato hai 0V.
4.580 4 6 9
[5] Re: Problemi con misurazione e calcoli
Messaggioda Foto Utentepasc » 14 giu 2023, 17:03
non lo specifica se e' ideale, bisogna intuirlo
Foto Utentepasc
23 3
[6] Re: Problemi con misurazione e calcoli
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 giu 2023, 17:10
Qualcuno diceva...
pasc ha scritto:In condizioni di diodo ideale
4.580 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
