Cavo e antenna per ripetitore GSM fuori produzione
[1] Cavo e antenna per ripetitore GSM fuori produzione
Messaggioda Foto UtenteSikander » 18 giu 2023, 0:20
Salve un po' di anni fa ho acquistato un ripetitore di segnale GSM:
ANYCALL Ripetitore Segnale Cellulare 4G, Amplificatore LTE 800 (Band
20)/EGSM 900 (Band 8)/WCDMA UMTS 2100MHz 70dB
Immagine
Facendo il trasloco ho perso cavo e antenna e il venditore non mi può aiutare, anche perché è fuori produzione. Però mi sembra strano che non si trovi un cavo e un antenna adatti.
Sapete dirmi quale tipo di cavo e con quale tipo di presa devo cercare e quale antenna ?
Io avevo trovato questi due, ma non sono sicuro:
https://www.amazon.it/dp/B07YCR4PD8/?co ... _lig_dp_it
e questo per l'antenna:
https://www.amazon.it/dp/B078BPFP48/?co ... _lig_dp_it
Foto UtenteSikander
26 4
-1
[2] Re: Cavo e antenna per ripetitore GSM fuori produzione
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 18 giu 2023, 8:19
Sulla antenna ti servirà un adattatore N femmina - SMA maschio.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: Cavo e antenna per ripetitore GSM fuori produzione
Messaggioda Foto UtenteSikander » 20 giu 2023, 19:02
TITAN ha scritto:Sulla antenna ti servirà un adattatore N femmina - SMA maschio.
Potresti essere più preciso ? Intanto; i due articoli da me trovati sono compatibili o no ? Grazie.
Foto UtenteSikander
26 4
[4] Re: Cavo e antenna per ripetitore GSM fuori produzione
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 21 giu 2023, 11:17
Sembra di sì.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Torna a Telecomunicazioni
