Raspberry Pi 2 e 3
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[31] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 19 giu 2023, 12:31
poter accedere alla shell di sistema con la login
non posso, all avvio parte la schermata del programma customizzato, collegando una tastiera non riesco schiacciando dei tasti ad uscirne, è come se non fosse possibile.. ho anche provato con Alt+F4 .. non ci riesco
Vi aggiorno sul Pyton: ho letto la partizione linux, scaricato tutti i files sul PC, cercato *.py per cercare script python e ha trovato sia .pyc che .py nelle cartelle:
->usr\lib\python2.7\ e sottocartelle
->usr\lib\python3\ e sottocartelle
->usr\lib\pypy-upstream e sottocartelle
-> usr\share\doc\python-serial e sottocartelle
può aiutare?
credo comunque che non ne usciamo, c è qualche esperto di raspberry disposto se è il caso a riprogrammare il tutto da capo oppure offrire assistenza, ovviamente pagando?
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[32] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto Utentealev » 19 giu 2023, 12:38
Il Python è presente in 2 versioni, la 2.7 e la 3 ma non è possibile sapere se viene usata e quale versione viene usata
Ci vuole la login per saperne di più
Avendo disponibilità della SD card è possibile forzare la password dell'utenza root ma è compito per esperti di Linux
Dove si trovano fisicamente (città oppure zona) le Pi e le schede?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[33] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 19 giu 2023, 12:41
i macchinari di raccolta plastica sono sparsi in tutta italia, mentre la situazione che ho in esame si trova in Calabria, provincia di RC. Lo scopo sarebbe quello di rendere lo script adattabile (bootabile) anche sui nuovi raspberry perché i macchinari sparsi in tutta italia prima o poi si guasteranno, e l'azienda produttrice (credo siciliana) è sparita nel Nulla, classsssica!
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[34] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 giu 2023, 15:50
Collegarsi in SSH ? anche se mi sembra una falla abbastanza grande averla lasciata attiva dove non necessaria....
Vaghi ricordi: Si può forzare modificando un file di configurazione ?
Sono sicuro che si può fare da GUI e da terminale una volta superato il login
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[35] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto Utentealev » 19 giu 2023, 16:15
A parte il fatto che nessuno ha parlato di ssh (login al sistema può essere da console), esistono anche le VPN
Buona parte del supporto tecnico in modalità remota (qualcuno la chiama smart working) avviene tramite VPN, ne esistono di sicure
Infine la login sul sistema non necessariamente deve avvenire direttamente con l'utenza root, esistono anche altre utenze che possono fare sudo
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
