Accensione dolce lampade led
[1] Accensione dolce lampade led
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 2 lug 2023, 14:30
Salve, avrei bisogno di un modulo che possa accendere le lampade led dolcemente da interruttore, avete qualcosa da suggerire? All’occorrenza avrei bisogno di sapere se esistono anche relè interruttori che abbiamo la stessa caratteristica, grazie
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[2] Re: Accensione dolce lampade led
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 lug 2023, 14:57
Utente01 ha scritto:Salve, avrei bisogno di un modulo che possa accendere le lampade led dolcemente da interruttore
Con lampade led intendi delle lampadine fatte e finite?
Se sì, per ottenere quello che vuoi, le lampadine devono essere dimmerabili.
Se questa condizione è soddisfatta, puoi usare un dimmer come questo: https://www.findernet.com/it/italia/ser ... o-incasso/
Se invece parliamo di moduli LED, bisogna cercare un driver che supporti questa funzione. Oppure un driver dimmerabile e poi il dimmer di cui sopra.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Accensione dolce lampade led
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 2 lug 2023, 19:42
Foto Utenteboiler quindi questo relè oltre a regolare la luce , di default quando piggio il pulsante la luce si accenderà gradualmente?
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[4] Re: Accensione dolce lampade led
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 lug 2023, 8:46
Utente01 ha scritto:Foto Utenteboiler quindi questo relè oltre a regolare la luce , di default quando piggio il pulsante la luce si accenderà gradualmente?
Dal link del post di cui sopra:
finder ha scritto:Dotato di accensione e spegnimento “soft”.
Sembrerebbe quello che vuoi, no? Per ulteriori dettagli c'è sicuramente un manuale o datasheet che puoi leggere.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Accensione dolce lampade led
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 4 lug 2023, 16:19
Grazie mille
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[6] Re: Accensione dolce lampade led
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 4 lug 2023, 20:58
Foto Utenteboiler e se volessi aggiungere dei pulsanti luminosi basta inserire la lucina come i tipici relè oppure va collegata diversamente?
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[7] Re: Accensione dolce lampade led
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 lug 2023, 21:36
Ti ho dato il link, è così difficile leggersi la scheda tecnica?
C'è scritto nero su bianco: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S15IT.pdf
Non sono compatibili con pulsanti luminosi.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
