Ciao a tutti
Esiste qualche normativa che impone una verifica del serraggio dei morsetti di prese, connessioni cassette di derivazione, lampade durante un giro di manutenzione ordinaria se non espressamente riportato nel piano di manutenzione?
O è obbligatorio solo il serraggio dei morsetti degli interruttori nel quadro elettrico?
Grazie in anticipo
Serraggio morsetti
2 messaggi
simp ha scritto:Esiste qualche normativa che impone una verifica del serraggio dei morsetti di prese, connessioni cassette di derivazione, lampade durante un giro di manutenzione ordinaria se non espressamente riportato nel piano di manutenzione?
No, non esiste nessuna normativa specifica, almeno che non sia una zona ATEX. In quel caso sono esplicitati gli interventi da fare e infatti il manutentore deve essere certificato. In linea generale il manutentore ha il compito di eseguire la manutenzione come previsto dal piano di manutenzione e relative schede. Ma non basta, deve anche rispettare le indicazioni riportate nei manuali di uso e manutenzione della apparecchiature oggetto di manutenzione.
simp ha scritto:O è obbligatorio solo il serraggio dei morsetti degli interruttori nel quadro elettrico?
Vedi sopra. Comunque, a mio avviso, una manutenzione ordinaria che non comprenda il serraggio dei morsetti è una presa in giro. O meglio, andrebbe sempre fatta, può cambiare eventualmente la frequenza, per esempio un impianto nuovo dove non ci sono problematiche ambientali particolari e di vibrazioni, si potrà programma una volta ogni 3 anni. Viceversa, può essere aumentata la frequenza a seconda necessità. Il compito del manutentore è anche quello di verificare se la frequenza prevista nelle schede sia sufficiente o vada aumentata oppure diminuita a seconda delle condizioni in cui versa l'apparecchiatura.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
2 messaggi
