sto preparando l'esame di impianti elettrici (ingegneria elettrica)..
mi potete consigliare un buon libro con esercizi?
grazie
libro esercizi impianti
raifox
55 1 5 - Expert EY
- Contatta:
[2] Re: libro esercizi impianti
white87 ha scritto:sto preparando l'esame di impianti elettrici (ingegneria elettrica)..
grazie
Hoepli - Gaetano Conte: "Impianti elettrici 1"
Hoepli - Gaetano Conte: "Impianti elettrici 2"
Hoepli - Gaetano Conte: "Corso di impianti elettrici"
Circa 20 euro ciascuno
Se sai di non sapere sai già qualcosa
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Contatta:
[3] Re: libro esercizi impianti
Sono ottimi testi con molti esercizi ma non sono adatti per il corso di impianti in bassa e media tensione.
Sono esercizi stile progettazione.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
raifox
55 1 5 - Expert EY
- Contatta:
[4] Re: libro esercizi impianti
EdmondDantes ha scritto:Sono ottimi testi con molti esercizi ma non sono adatti per il corso di impianti in bassa e media tensione.
Non sapendo quali esercizi sono previsti nell'esame non posso fare altro che suggerire i libri che conosco...
Tra l'altro sono testi scolastici, quindi non direi che sono presenti solo esercizi "stile progettazione" (anche se non ho capito bene qual è lo stile).
Quali esercizi saranno oggetto dell'esame in questione? (in linea di massima ovviamente)
EdmondDantes
- Contatta:
[5] Re: libro esercizi impianti
In un corso di impianti in bassa e media tensione, solitamente, si svolgono esercizi tipo: linea alimentata ad un estremo con carichi concentrati lungo il percorso, linea alimentata ad un estremo con carichi distribuiti, linea alimentata ai due estremi con tensioni uguali o differenti, rifasamento. Non si fa riferimento al tipo di carico (carico luce, motore e così via)
Nei testi indicati da te (conosco solo i primi due e a quelli mi riferisco) sono presenti anche questi tipi di esercizi, però gran parte fanno riferimento a casi specifici, dove si utilizzano tabelle ecc...
Secondo me non vale la pena acquistarli.
Sono ottimi, non ti sto criticando.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
rini
1.420 2 5 13 - Master EY
[6] Re: libro esercizi impianti
Ma il prof. a lezione non ha dato/fatto qualche esercizio... o meglio non ha consigliato lui stesso qualche libro?
I migliori esercizi per preparare un esame sono quelli svolti a lezione!
rini -
lectroYou
lectroYou0
[7] Re: libro esercizi impianti
Grazie a tutti per le risposte..
no.. il prof non ha fatto esercizi.. solo teoria e per questo cercavo un buon libro con esercizi che però ho cercato per varie librerie ma non ho trovato.
praticamente la teoria che abbiamo fatto è quella del "Cataliotti, Impianti impianti elettrici vol3" e del "Carrescia, "Fondamenti di sicurezza elettrica" per la parte relativa alla sicurezza.
Eccovi qualche domanda degli esercizi d'esame che sono riuscito ad avere.
-Dimensionare i conduttori della linea che alimenta dei carichi ordinari (con un dato diagramma di carico) e un motore, verificando il valore della caduta di tensione in linea.
-Stimare la potenza alimentata da ciascuna colonna montante dell’ impianto che alimenta un edificio.
-Daterminare la posizione da far assumere nel normale esercizio ai variatori di tensione dei trasf per rendere minime le perdite in bt ammettendo una certa variazione di tensione alle sbarre.
-tarare protezioni in mt ( dopo aver calcolato le correnti di cortocircuito che interessano ecc..)
- poi qualche esercizio sulla verifica dell’impianto di terra delle cabine mt/bt con date caratteristiche del trasformatore.
Allora cosa dite? i libri suggeriti
mi possono essere utili?
