Schema con fusibili e luci emergenza
[1] Schema con fusibili e luci emergenza
Messaggioda Foto Utenteluca.lb » 19 mar 2012, 16:23
Ho uno schema di un quadro elettrico, dove in pratica le luci di emergenza e le luci ordinarie si trovano sotto lo stesso differenziale magnetotermico. In questo modo, giustamente, se salta la luce ordinaria si attiva l'emergenza.
Mi dicevano di inserire dei fusibili per le luci di emergenza, ma secondo voi occorrono?
Foto Utenteluca.lb
0 3
[2] Re: Schema con Fusibili e Luci emergenza
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 19 mar 2012, 17:10
Non sono indispensabili, ma utili per sezionare nel caso di:
- manutenzione (senza dover spegnere le luci);
- verifica del funzionamento (senza dover rimanere al buio).
La spesa non è eccessiva.
Igor
10,1k 6 12 13
[3] Re: Schema con Fusibili e Luci emergenza
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 19 mar 2012, 17:51
Concordo pienamente con Foto Utenteelettrodomus, visto l'esiguo costo oramai è diventata una prassi nei miei progetti.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[4] Re: Schema con Fusibili e Luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mar 2012, 18:20
Non è certamente obbligatorio e la scelta dipende da considerazioni di carattere progettuale. Io, per esempio, al contrario dei colleghi di cui sopra, di solito non lo prevedo, perché le prove e manutenzioni si fanno di giorno e nel caso fosse necessaria l'illuminazione ci sono più linee disponibili.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Schema con Fusibili e Luci emergenza
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 19 mar 2012, 20:06
Mike ha scritto: al contrario dei colleghi di cui sopra, di solito non lo prevedo
A dire la verità anch'io solitamente non lo prevedo, ma soprattutto perché per gli impianti che posso progettare, in genere, sono del tutto superflui. Invece penso che nei casi in cui l'impianto d'illuminazione di emergenza DEVE essere mantenuto in efficienza, il sezionamento delle sole emergenze, possa favorire l'effettivo controllo del funzionamento, anche da personale non particolarmente formato. Resta fermo che non è indispensabile, ed è valida anche la scelta di non impiegare i fusibili o altri sezionatori.
Igor
10,1k 6 12 13
[6] Re: Schema con fusibili e luci emergenza
Messaggioda Foto Utentearien » 26 lug 2023, 17:49
Buongiorno a tutti.
Riesumo questo post per chiedervi un chiarimento.
Se a monte della linea emergenza ho gia un interruttore magnetotermico, a cosa serve il fusile?
Per aprire il circuito emergenza non potrei mettere un sezionatore?
Foto Utentearien
5 1 1 6
[7] Re: Schema con fusibili e luci emergenza
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 lug 2023, 18:54
Si
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: Schema con fusibili e luci emergenza
Messaggioda Foto Utentearien » 26 lug 2023, 20:13
Non comprendo il motivo della presenza del fusibile (Elemento molto usato proprio per le linee elettriche dei circuiti di emergenza nella configurazione riportata sopra).
Foto Utentearien
5 1 1 6
[9] Re: Schema con fusibili e luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 lug 2023, 20:57
Il motivo secondo me è che è più facile aprire per errore un sezionatore o un interruttore automatico rispetto a un fusibile: dunque col fusibile è più difficile che si accendano inutilmente le luci di emergenza (con conseguente scarica delle batterie)
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[10] Re: Schema con fusibili e luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 lug 2023, 21:25
"Quello che non c'è non si rompe"
(cit. Henry Ford)
4.565 4 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
