Che sigillante/colla impiegare per chiudere reglette IP65
[1] Che sigillante/colla impiegare per chiudere reglette IP65
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 lug 2023, 15:48
Buongiorno. Posseggo una reglette a neon T5 13w 52 cm a forma di tubo con interruttore integrato ed isolato. E' una IP65 con serracavo gurnizionato. Reattore elettronico. Il neon ha deciso di non accendersi più. Essendo un IP65 hanno pensato bene di incollare i due coperchi laterali in PC al tubo anch'esso in PC. Siccome non mi piace buttare le cose, mi sono armato di stazione ad aria calda e sono riuscito ad aprire il tubo in PC da tutte e due le estremità. Il problema era solo il neon da sostituire. Ora, cosa posso usare per incollare/sigillare i due coperchi laterali, visto che la reglette è proprio sotto lo scolapiatti? Super Attack...... accetto volentieri consigli.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 28 lug 2023, 15:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato qui da "Elettrotecnica generale".
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[2] Re: Che sigillante/colla impiegare per chiudere reglette IP6
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 28 lug 2023, 16:32
Il silicone potrebbe essere idoneo, ne vendono anche in tubetti tipo colla.
La colla a caldo potrebbe essere una soluzione interessante.....
Un adesivo bicomponente potrebbe essere una soluzione estrema e permanente, ma a garanzia delle migliori prestazioni.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Che sigillante/colla impiegare per chiudere reglette IP6
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 29 lug 2023, 7:32
ok, grazie e buona giornata.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[4] Re: Che sigillante/colla impiegare per chiudere reglette IP6
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 lug 2023, 9:05
Se non hai problemi a lasciarlo indurire almeno 24 ore senza muoverlo, il K-705 della Kafuter e' un buon sigillante siliconico RTV monocomponente, che e' abbastanza fluido (piu un liquido denso che una pasta tipo il normale silicone) da riuscire a penetrare attraverso le crepe (se non sono troppo sottili ovviamente) e rimane trasparente tipo acqua una volta indurito.
Il costo medio per un tubetto da 45 grammi va dai 3 euro e mezzo ai 4 e mezzo, secondo il venditore (se chiedono piu di 5 Euro, sono dei truffatori)
9.517 3 6 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
