Sistema protezione interfaccia - SPI
mario_maggi
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Andiamo per ordine.
Molto difficilmente il distributore di rete connetterà in monofase i 9,3 kW ai fini della connessione. Quindi occorrerebbe rivedere l'impianto del cliente già esistente e monofase.
Quindi o si mette tutto trifase oppure hai generazione FV e accumulo su fasi diverse, come se fossero impianti distinti... E consumo magari su un'altra fase...
I fusibili in dc da 15A non servono a nulla.
Eventualmente per proteggere lo scaricatore ci va in serie solo a lui un fusibile da 10A, come consigliato dal costruttore.
Il cavo da 10mm² non lo intesti sui connettori (che prendono o un 4 o un 6mm2), n'è puoi usare connettori diversi, visto che sul manuale d'uso dell'inverter sono elencati marca modello e capacità dei connettori ammessi.
L'fs21m21 non mi pare ci sia in formazione 2x
L'n07v-k non è cpr, inoltre da 10mm2 è del tutto sovrabbondante.
Il MTD da 32A a protezione cavo e uno dm 6 è piccolo rispetto a quanto consiglia il costruttore (indica un 40A)
Il cavo da 2,5mm2 solo se in aria libera è protetto dal 32A (ma poi perché 32A per 3,3 kW??)
Non si legge bene, ma se la distanza fra contatore di fornitura e primo quadro è oltre i 3m il sezionatore in testa non è ammesso. comunque di solito sui contatori monofase c'è un magnetotermico da 63A, controllare il caso specifico.
Attraverso un 32A monofase non ci passano 9,3 kW...
I sw specifici (anche quelli gratuiti dei vari costruttori) sono un valido aiuto!
IngMar ha scritto:ah giusto![]()
P_imp FV_nom = 6.3 kWp
Inverter:
UNO-DM-6.0-TL-PLUS-Q
scusate
IngMar per realizzare lo schema unifilare che hai postato che software hai utilizzato? Ritengo sia uno schema abbastanza esaustivo.
Blaster ha scritto:IngMar ha scritto:ah giusto![]()
Inverter:
scusate
Salve, utilizzo principalmente Autocad, ma in questo caso ho usato DOC Solar di ABB, che ti stampa anche una relazione tecnica sull'impianto.
IngMar ha scritto:Blaster ha scritto:IngMar ha scritto:ah giusto![]()
Inverter:
scusate
Grazie mille per i suggerimenti
31 messaggi
