rimbalzo interruttore
[1] rimbalzo interruttore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 3 ago 2023, 11:47
Buongiorno, ho acquistato una lampada smart che avvolte a volte mi crea dei problemi di reset, mi spiego meglio.
La lampadina può funzionare sia come normale lampadina che si accende da normale interruttore oppure lasciando sempre acceso in modalità smart. Il problema sorge quando si accende da interruttore in quanto la lampadina è progettata per resettarsi con la configurazione ON->OFF->ON->OFF->ON e quindi a causa del rimbalzo dell'interruttore (impercettibile a occhio ma evidentemente l'elettronica lo rileva) si resetta spesso.
C'è qualche dispositivo, tipo un condensatore, che posso mettere per per evitare questo problema?
grazie
45 1 5
[2] Re: rimbalzo interruttore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ago 2023, 11:51
Certo, un condensatore aiuta e forse risolve.
Occorre capire che capacità serve e che tensione di lavoro.
Che tensione è presente ai capi dell'interruttore quando questo è aperto?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: rimbalzo interruttore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 3 ago 2023, 11:52
circa 240V e la lampada consuma 25W
45 1 5
[4] Re: rimbalzo interruttore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ago 2023, 11:59
Non sono sicuro, mettere
un condensatore da 10 nF 600 Vl poliestere o ceramico ?
attendi indicazioni da altri membri. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: rimbalzo interruttore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 ago 2023, 16:50
Forse un componente come questo
https://it.rs-online.com/web/p/condensatori-per-reti-rc/0209213
un'unità RC progettata per ridurre/eliminare i disturbi sui contatti e per proteggerli
https://docs.rs-online.com/145f/0900766b8171cb57.pdf
O magari anche solo un condensatore classe X2
K
6.396 4 5 7
[6] Re: rimbalzo interruttore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 ago 2023, 16:59
Che lampadina è?
Chi produce uno schifo che non ha un timeout di almeno 200 ms o giú di lì tra commutazioni successive? (un sospetto ce l'ho, ma poi mi dicono che sono di parte...)
Il problema non è il tuo interruttore. Il problema è la lampadina.
Aggiungere un condensatore o uno snubber in parallelo ai contatti dell'interruttore farà lampeggiare la lampada o ne causerà qualche altro comportamento non documentato.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 134 ospiti
