Verifica impianto di terra galleria stradale con 4 cabine el
[1] Verifica impianto di terra galleria stradale con 4 cabine el
Messaggioda Foto UtenteMastriko » 4 ago 2023, 13:01
Buongiorno a tutti,
avrei da chiedervi un importante quesito.
Siamo alle prese in azienda con la verifica dell'impianto di terra di una galleria stradale molto lunga (8 km circa).
Dovrei effettuare io la prova. L'impianto di terra è stato progettato e realizzato in accordo alla CEI 50522.
La galleria è alimentata da 2 arrivi enel in MT, ciascuno dei quali a loro volta rilancia su una seconda cabina. In totale abbiamo 4 cabine che sono tutte interconnesse da un unico anello di terra. 2 di queste cabine sono interne alla galleria e non hanno un vero e proprio anello di terra perimetrale ma i collettori interni alla cabina sono interconnessi con l'armatura metallica della galleria.
Ora vorrei chiedervi come considerare la prova in questione?? Devo eseguire una prova singola su ciascuna cabina di media a servizio della galleria?? Oppure devo considerare una terra globale che include le 4 cabine??
La misura dovrei eseguirla con uno strumento che esegue la prova basandosi su un metodo volt amperometrico. Ho 4 connettori sullo strumento, di cui in una prova classica con una sola cabina, il manuale prevede che due morsetti vadano connessi alla barra equipotenziale di terra, un terzo invece (sonda di tensione) va posto ad almeno 4 volte la diagonale della cabina e il quarto (sonda di corrente) va posta a 2,5 volte la diagonale della cabina.
Quindi volevo chiedervi nel mio caso specifico di 4 cabine interconnesse su una distanza di 8-8,5 km:
1. come dovrei procedere ad eseguire la prova?? Dove posiziono le sonde di tensione e corrente??
2. se eseguo la prova cabina per cabina, le cabine interne alla galleria che non hanno l'anello esterno in corda di rame, e non c'è terreno esterno, come faccio a posizionare le sonde? Che metodo uso??
Volendo considerare la terra globale, devo passare per le prove di passo e di contatto per dire che è una terra globale??
Grazie a chi saprà darmi info a questo caso complicato.
Saluti a tutti.
Foto UtenteMastriko
46 3
[2] Re: Verifica impianto di terra galleria stradale con 4 cabin
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 ago 2023, 14:19
Mastriko ha scritto:Ora vorrei chiedervi come considerare la prova in questione?? Devo eseguire una prova singola su ciascuna cabina di media a servizio della galleria?? Oppure devo considerare una terra globale che include le 4 cabine??
L'impianto elettrico ha origine dal punto di fornitura, pertanto, due punti di fornitura, due cabine di attestazione, due misure di terra.
R1. Metodo volt-amperometrico su ogni cabina di attestazione, in riferimento alle dimensioni del dispersore della cabina e con ricerca del punto di flesso.
R2. Le cabine interne sono alimentate e protette da quelle esterne, le cui protezioni sono coordinate con i valori di corrente di guasto e tempo di intervento delle protezioni fornite dal distributore.
Il collegamento a terra di più cabine a valle del punto di consegna non è una terra globale.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Verifica impianto di terra galleria stradale con 4 cabin
Messaggioda Foto UtenteMastriko » 4 ago 2023, 15:01
Grazie. Quindi seguendo le tue indicazioni basterebbero solo 2 misure sulle cabine esterne.
Ma in ogni caso come diagonale dell'anello di terra, quale devo considerare?? L'anello che comprende le 2 gallerie e quindi siamo sui 2,5-3 km o solo l'anello della sola cabina (Cabina A) esterna dove c'è l'arrivo enel e tutti i locali di MT, BT, etc??
Grazie a tutti.
Foto UtenteMastriko
46 3
[4] Re: Verifica impianto di terra galleria stradale con 4 cabin
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 ago 2023, 22:27
Mastriko ha scritto: solo l'anello della sola cabina (Cabina A) esterna dove c'è l'arrivo enel e tutti i locali di MT, BT, etc??
Questa è la via! :ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
