Circuito RF di Test 2N5179
[1] Circuito RF di Test 2N5179
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 10 ago 2023, 20:16
Salve,nel datasheet del transistore RF 2N5179 ho il seguente circuito di test
Qualcuno potrebbe dirmi qual è lo scopo della resistenza R2 ?L'alimentazione -Vee messa in questo modo determina in DC solo una corrente in R2 ma non va a polarizzare il transistore o sbaglio?Inoltre qual è lo scopo dei diodi D1 e D2?I condensatori di feedthrough dovrebbero servire solo ad eliminare i segnali ad alta frequenza dall'esterno verso l'interno e viceversa giusto?
89 1 3 8
[2] Re: Circuito RF di Test 2N5179
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 ago 2023, 7:04
Le tue osservazioni sono corrette.
Lo schema ha qualcosa di strano.
Non si capisce a cosa serva R2, che serva a creare una caduta di tensione proporzionale alla corrente?
D1 e D2 dovrebbero creare una polarizzazione di circa 1,2 V, ma appaiono cortocircuitati.
Sembra abbiano usato lo stesso simbolo di massa per connessioni differenti.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Circuito RF di Test 2N5179
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 ago 2023, 2:28
Chi ha disegnato lo schema ha spostato un po' di cose qua e la` a casaccio :( . Magari vale la pena di conoscere il suo spacciatore :-).
Visitano il forum: Nessuno e 215 ospiti
