Salve a tutti,
Recentemente ho acquistato due tipi di plafoniere a led.
La prima con alimentatore dedicato inserito dentro la plafoniera, elettricamente sicuramente più seria, avendo appunto anche un alimentatore interno dedicato.
La seconda acquistata inizialmente per prova, oltre al fatto della maggior potenza, non possiede un alimentatore dedicato, o almeno smontando il vano dei collegamenti dei cavi, non è presente. C è semplicemente un "circuito" per attenuare la tensione che arriva ai led (sarei anche Dell'idea di montare un alimentatore a parte.. Dubito che vada avanti parecchio questa seconda plafoniera)
È possibile utilizzare sulle plafoniere un dimmer tipo il vimar 14136.1?
Grazie mille
Dimmer per plafoniera led
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
[2] Re: Dimmer per plafoniera led
Il variatore vimar in questione parzializza la tensione di rete ed e' utilizzabile solo per le lampade ad incandescenza, non per led o alimentatori.
[3] Re: Dimmer per plafoniera led
Leggo però nelle specifiche del pdf che può essere usato anche per led, copio ed incollo:
Dimmer MASTER rot.230V universale bianco Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, bianco.
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
[4] Re: Dimmer per plafoniera led
Esistono lampade a led per essere utilizzate con questo tipo di regolatori ma, il risultato e' decisamente scarso o meglio decisamente lontano dalle lampade ad incandescenza. Poi sei sempre libero di acquistare il dimmer della Vimar e provarlo con le tue lampade.
